Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Оптимальное время ротации кондиционеров в серверной.
    2,982
    По умолчанию Оптимальное время ротации кондиционеров в серверной.
    Весной, летом, осенью период ротации может быть любым 1-24 час.
    Зимой - не более 1 часа, т.к. велика вероятность аварии lp по причине избыточного охлаждения конденсатора и ресивера, которые расположены на кровле.
    Снег дает аварию hp, когда клинит крыльчатку вентилятора.
    Еще лучше, в холодную зиму, вообще исключить авторотацию, установить автономный режим кондиционеров и разницу уставок +18с, +21с.
    В этом случае один кондиционер работает всю зиму без остановки, а другой - резервный.
    Какое время ротации кондиционеров в серверной должно быть по нормативной документации - ?
    30.10.2015
    1,264
    а не лучше ли сделать на холодный период времени не кондей а вторую систему с антифризом??
    с другой стороны если боишься что снегом занесет вентилятор снаружи - запитай его от отдельной линии и пусть через регулятор скорости потихоньку крутится все время.
    09.03.2011
    676
    А сколько можно пользоваться кондиционером по снипам?Блок ротации контролирует работоспособность кондиционера,при необходимости включает другой.Что бы блок не замерз и снегом не замело засунь его в Полюс..Решай вопросы по глобальней,на пустяки не отвлекайся.Жду новых постов.
    2,982
    На уровне сервисника такое решение не принимается.
    Отключить штатный частотник и крутить фан доп частотником?
    2,982
    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    ...Блок ротации контролирует работоспособность кондиционера,при необходимости включает другой...
    Блок ротации чередует работу кондиционеров, позволяет выровнять ресурс эксплуатации.
    Эту работу контролирует сервисник.
    2,982
    Тема предполагает обмен опытом по обслуживанию кондиционеров в серверной.
    В моих подопечных серверных время ротации прецизионных кондиционеров - 2 ч.
    Чередование чиллеров через 7 суток.
    Много это или мало - не знаю.
    Серверная - это не полигон для испытаний кулибинских идей.
    Груз ответственности за компьютерные стойки накладывает отпечаток на принимаемые решения.
    30.10.2015
    1,264
    тогда блять надо изначально нормальные проекты с учетом всего чо те нада заказывать а не охать и ахать теперь по форумам
    2,982
    Заказывает проект представитель администрации, выполняет проект разработчик, проектировщик, согласно ТЗ, монтирует оборудование монтажник, а сервисник обслуживает то, что наваяли предшественники, по мере сил и возможности устраняет недоделки монтажника, недодумки автора проекта. Каждый выполняет свою работу.
    Был задан вопрос:
    Какой оптимальный период ротации кондиционеров в серверной?
    Желательно со ссылкой на нормативный документ.
    Ответ не получен.
    30.10.2015
    1,264
    Ты армейский чтоли? Говорищь какими то штампами дубовыми
    2,982
    Нет.
    Рядовой сервисник, не проектировщик, не разработчик, не монтажник,
    не изобретатель приключений...
    30.10.2015
    1,264
    я так и не понял что такое ротация.
    вращение наружного вентилятора чтоль?
    2,982
    SergioDeMaster:
    "урк-2т рекомендуется 8 часов"
    https://forum.nag.ru/index.php?/topi...kondicionerah/
    индюк, спокойнЕй.. а то отдыхать пойдёшь..
    2,982
    Снег дает аварию hp, когда клинит крыльчатку вентилятора...
    Аварии LP, HP появляются в соответствии с пророчеством.
    Что делать?
    3,489
    Ставить норм ресивер и ОК.
    09.03.2010
    36
    И навес от снега.
    2,982
    Ресивер - 20 литров, с подогревателем 100W в термофлексе на кровле.
    Регулятор давления конденсации LAC-5-295HP
    Схема грибка и обратного клапана бывает разная.
    Схема 1
    ОК после грибка на входе в ресивер.
    Схема 2
    ОК после конденсатора на входе в ресивер.
    Какая схема правильная - ?
    3,489
    Ты ещё из букваря для 1-го класса рисунки приведи.
    Пользоваться надо первоисточниками - инфой от производителей, а не инфой изготовителей.
    2,982
    ...Пользоваться надо первоисточниками - инфой от производителей, а не инфой изготовителей.
    Верно, надеюсь, за 10 лет законы гидравлики и убеждения автора сохранились.
    SSA 16-05-2011:
    Выписка из инструкции на "грибок":
    1. Пониженное давление конденсации во время работы
    Вентиль не способен дросселировать в порте С потому, что:
    • Между опорной поверхностью порта С и опорным диском защемился инородный материал
    • Силовой элемент потерял зарядку
    • Недостаточная зарядка системы во время зимы
    o Принудительно повысить Давление Конденсации и отсоедините корпус вентиля, чтобы достать инородный материал/
    o Замените вентиль.
    o Добавьте хладагента
    • Неправильное давление зарядки вентиля хладагентом для системы
    o Смените вентиль
    • Ресивер, расположенный в холодном месте и действует как конденсатор
    o Установите изоляцию на ресивер
    • Препятствия со стороны линии байпаса горячего газа
    o Уберите препятствие или откройте вентиль
    • Не работает компрессор, или препятствия на жидкостной линии, или на низкотемспературной стороне устанавливается пониженное давление всасывания
    o Замените или отремонтируйте компрессор, или уберите препятствие, понижающее давление всасывания
    Темные точки в списке - причины,
    светлые - способ устранения.
    А схема подключения грибка должна быть такая же как и у narkom-а
    (взято в инструкции на грибок) - Figure7:
    http://www.aircon.ru/forum/index.php...9057&PAGEN_1=2
    2,982
    ...если боишься что снегом занесет вентилятор снаружи - запитай его от отдельной линии и пусть через регулятор скорости потихоньку крутится все время.
    При Тул=-7С и
    безостановочном вращении вентилятора конденсатора после остановки компрессора,
    при старте компрессора появляется авария LP.
    При Тул=-7С и
    вращении вентилятора конденсатора в соответствии с Pk после остановки компрессора,
    при старте компрессора нет аварии LP.
    Большую роль играет скорость падения давления на всасе компрессора.
    Одно дело, когда давление падает за 5 секунд,
    и другое, когда через 5-10 минут работы компрессора.
    Onsyi : 14-05-2011
    Возможные варианты LP:
    1 - Грязные воздушные фильтры.
    2 - Самоохлаждение.
    3 - Перекрытый ТРВ.
    4 - Заниженая скорость вентиляторов внутрянки или вообще один вент сдох, если их несколько.
    5 - Заломы.
    6 - Забитый фильтр осушитель.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.10.2019, 09:08
  2. Подключение блока ротации
    от Kooper1203 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 10.12.2018, 18:30
  3. Монтаж ротации БУРР-2
    от Maha в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 15.11.2016, 11:49
  4. кондиционер для серверной
    от а.борисыч в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 02.02.2014, 02:11
  5. как убидить подрядчика об отказе монтажа кондиционеров в зимнее время
    от митя102 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.03.2011, 19:01
