С 12-м я так понял нужно дать определенную дозу и все, или докачивать азотом, воздухом можно? И что вместо 12-го можно дать?
Чуть раньше родным компрессором опрессовывал, только выпаивал обратку и на коллектор.
Он про 12 атмосфер, а не R12
А на сколько ремонтов баллона азота в среднем хватает? Стоит ли его искать в ближайшем обл. центре за 125км.? Потом и заправлять туда же возить.
Это да, навыков пока что не очень, но все приходит с опытом и желательно в этом опыте не набить крупных шишек. Просто к слову. Сегодня заправил килограммовый баллон 134-м, перед этим поменял золотник в нем (травил с нового), ну и у клиента после заправки, решил открутить баллон от коллектора, и думал же кран оставить на баллоне, но думаю "та новый же ш клапан что с ним будет", откручиваю, причем резко а клапан закрываться не хочет и из баллона с шипением струя 134-го, я за колпачек от шредера, накручиваю, нифига, оказывается уплотнительное кольцо выпало, пластиковый колпачек от баллона и на улицу, думал руки отморожу пока накрутил. Потом перекрутил и кран поставил, хрен я его сниму, на кран естественно колпачек от баллона...)
Подозреваю, что с подобными казусами большинство холодильщиков имело дело...
Завод рекомендует на Липецких холодильниках испарители двадцаткой азота на сутки проверять. Такой компрессор убить очень сложно. Но можно, если он работает с утечкой очень долгое время. Так что давите, сударь, испаритель и контур заодно (контур 30 ))). И завтра будет хоть какая то конкретика.
Какой компрессор брать на замену НМК95 или хватит НМК80?
Нашел инфу про этот холодильник только на 134-м с компрессором GVM66AA, на 600-м можно выбрать такой же по мощности?
Приобрел Ембрако EMX70CLC, 191Вт, не сильно много будет? На 24Вт больше номинального или на 13%?
