Показано с 1 по 20 из 22
Тема: SAMSUNG RL46 RSBMG ,дымит воняет .
    По умолчанию SAMSUNG RL46 RSBMG ,дымит воняет .
    Попался данный холодильник в ремонте , из слов хозяйки воняет при включении и не холодит , вызвала мастера из сервиса рога и копыта ,тот поставил диагноз утечка в запенке и ляпнул компрессор . По приходу увидел совсем иную и забавную картину ,предыдущий мастер явно его не смотрел и ещё аккуратно сломал заправочник по пережиму ,что бы газ уходил медленно это шедеврально . После включения холодильника в сеть пошёл реально дым с стороны реле компрессора и через секунд 10 теплушка разомкнула цепь , итог позистор сгорел в труху ,от чего можно только догадываться . Пришлось сменить фильтр раз система пустая ,ну и все остальное пофиксить. Электроника живая ,все команды отрабатывает четко .
    1. Вопрос есть ли на данной плате принудительная оттайка ?!
    2. От чего могло так сгореть реле ? Вроде хваленная вольт контроль защита .
    14,261
    Цитата Сообщение от Stiv21 Посмотреть сообщение
    ... 2. От чего могло так сгореть реле ? Вроде хваленная вольт контроль защита .
    Влага попала - наипервейший вариант
    потом - хронический перегрев пластмассы до потери изолирующих свойств, плохие контакты на клемме(клеммах) колодки, искрение в удлинителе, прижим проводов к деталям горячего корпуса компрессора или к заземлению, это вызывает утечку на корпус и пробой.
    Покажи фото остатков реле и отдельно - проходных контактов компрессора.
    Сразу не хотел вскрывать все карты,но ваша правда . Корейские "умы" поставили на компрессор испарительный лоток из металла, который за 4 года проржавел в районе реле и через небольшие поры сочилась вода .
    Контакты были нормальные ,а вот сам позистор рассыпался на мелкие части и почернел . Забавно что после снятия с компрессора и полного остывания до комнатной температры он показывал 25Ом .Обычно когда позистор теряет свои свойства, сопротивление при комнатной свыше 100 Ом.
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    А чего там скрывать, такое как правило и бывает при лоткосгнивании... Те же самые неубиваемые Данфоссовские релюшки, на Вестфростах типа NKF 330 только в путь когда лоток потёк......
    из чего состоит хваленная вольт контроль защита 400v? Варистор+Предохранитель?!image.jpg
    20.11.2011
    2,605
    Посмотри на сколько вольт варистор и на сколько вольт сетевой электролит.
    Stiv21, ты загадочный , вопросы задаёшь хотя ответ сам знаешь .
    На варисторе напряжение не указано ,а где этот самый сетевой электролит ??!
    Нет конечно ,в электронике слабо понимаю .
    20.11.2011
    2,605
    Варистор на- 420СКВ или 560DC (т.е. да-же не сработает при 380В !!! ) а єлектролит наверняка на 450В (самый толстый на плате). т.е. , по факту, этот "Вольтконтроль 400" не более чем красивая наклеечка на дверь и заманушка для клиента.
    От 380В бахнет со всей пролетарской ненавистью и, что самое не приятное, не только плата а и мотор, и другая периферия.т.к. при 380 умирать будет минут 5-10.
    Последний раз редактировалось I'am; 23.09.2016 в 14:04.
    Вроде нашёл варистора хар-ки
    03.05.2016
    672
    зачем же они его на такое напряжение ставят? что-бы люди холодильники по чаще меняли либо платы покупали? интересно..
    Там стоит здоровый сетевой фильтр ,может при скачке напряжении он пробьёт на землю и сгорит сей самый варистор . Хотя согласен напряжение действительно на нем большое ,могли на 280-300 вольт поставить.
    Недавно был у товарища аналогичный экземпляр, при скачке там много чего высыпалось на плате .
    В моем понимании вольт-контроль - это гарантированная работа модуля защиты при линейном напряжении длительное время (в часах, сутках, а не милли- и микросекундах), при этом модуль защиты должен отключать все потребители, рассчитанные на нормальное напряжение.
    Если за вольт-контроль отвечает собственно мсu майна, то его БП должен быть рассчитан на работу при линейном напряжении (возможно именно поэтому варистор с таким классификационным напряжением). А как там дальше, нужно смотреть реализацию, а не делать голословных выводов.
    Есть два основных способа включения варисторов по входу сетевого.
    1) Без фьюза или обрывника до, но с тонкой дорожкой отводом от основного проводника. Это чтобы показать клиенту, что был скачок и снять его с гарантии. Способ немного дебильный, но что есть, то есть.
    2) С фьюзом или обрывником до варистора. При этом варистор приличных габаритов и на напряжение пробоя 275 VAC. Так делают не все производители, но эта защита действенная.
    И не нужно забывать, что основная функция варистора это гашение импульсных помех малой длительности и высокой амплитуды (в кВ, а не то, что вы подумали).
    Последний раз редактировалось mihaildub; 23.09.2016 в 14:28.
    20.11.2011
    2,605
    задача варистора не только катастрофически пробиваться, если энергия импульса и напряжение превысят порог, но и ограничивать генерируемые самим устройством млм приходящие их сети слабые, но с большей амплитудой, импульсы.
    в данном случае при 380 в сети на конденсаторе будет 530 dc и не смотря на то, что он на 450в dc (+ ~ 10-15% запас прочности) умирать он будет медленно и мучительно (будет закипать электролит). все это время ибп будет продолжать работать и исправно подавать питание на процессор , которому, собственно, начхать на то, что творится в сети, а если требуется охлаждение то через реле эти-же 380 в пойдут на компрессор ...
    затем конденсатор таки вздуется и лопнет. вылетит шим (в кз) по превышению импульсного тока и только тогда , по превышению тока , умрет сетевой предохранитель.
    блок чесного вольтконтроля работает при 380 в сети неограниченно долго, но процессор знает о такой ситуации и отключает все нагрузки. здесь этого нет.
    03.05.2016
    672
    а я гадал, зачем так на боше сделали)) я уж думал они совсем сбрендили
    20.06.2016
    1,346
    Система, защищенная быстродействующим предохранителем, защитит этот предохранитель,сгорев первой.(Законы Мерфи).
    Жизнь всегда закончится смертью, т.е. полна безысходности. Но это не значит, что нужно вовсе не рождаться.
    Странная логика у тебя, камрад. Что сказать-то хотел?
  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.09.2020, 00:21
  2. Samsung RL-53 воняет
    от Di_Joker в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.08.2020, 17:45
  3. Samsung RL-53 воняет
    Последнее сообщение: 19.07.2020, 17:39
  4. SAMSUNG RL-63GCBIH vs SAMSUNG RL-63GCBMG
    от Voland009 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.06.2016, 11:30
  5. Подскажите Samsung RL46
    от Sedr в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 23:54
