кондиционер mitsubishi electric msz-sf25ve /muz-sf25ve - e1
заявленный дефект - не холодит. неприятный, горелый запах из внутреннего блока кондиционера.
предыстория со слов клиента.
кондиционер смонтирован в 2015г. за 4 года после монтажа то не выполнялось, кондиционер работал нормально. в эксплуатации кондиционер был мало, был ремонт в квартире.
летом кондиционер перестал охлаждать воздух, появился неприятный запах.
приехал мастер - представитель компании, смонтировавшей блок 4 года назад.
при вскрытии внутреннего блока мастер обнаружил значительные следы окислов на всех калачах с правой стороны испарителя, поэтому произошла разгерметизация контура.
мастер долго общался с менеджером, взял деньги за диагностику, порекомендовал сменить внутренний блок и ушел. причина окисления осталась неизвестна, кондиционер остался неисправным.
диагностика.
на момент диагностики кондиционер был обесточен. явный неприятный запах от кондиционера отсутствовал. при включении кондиционера появился слабый химический запах.
в режиме тепло и холод температура выходящего и входящего воздуха была одинаковая.
сначала была проверка на тепло (было слышно кипение фреона в испарителе).
потом на холод, после этого кондиционер был выключен с пду- появилось шипение газа в испарителе.
что свидетельствует об остатках фреона в контуре и исправности компрессора.
аварийные ошибки отсутствовали в течение 15 минут.
при вскрытии внутреннего блока было обнаружено значительное окисление в районе калачей справа, термодатчик на калаче - черный, покрыт шубой окислов. остальная часть испарителя без окислений. электронный бокс, плата исправны, окислов нет.
заключение.
исходя из предыстории, я порекомендовал хозяину выяснить вопрос о гарантийном статусе ремонта.
1 - при монтаже кислота в испарителе появиться не может.
2 - за 4 года то не выполнялось, значит, кислоту налили на заводе или на складе.
3 - этот вопрос надо решать с монтажниками.
с заключением предшествующего мастера я согласен, надо менять внутренний блок,
т.к. видны значительные разрушения испарителя окислами, от них идет химический запах.
правильно ли выполнена диагностика?
откуда могла появиться агрессивная жидкость на калачах испарителя - ?
