Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Компрессор работает но не качает фреон!
    По умолчанию Компрессор работает но не качает фреон!
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, поставили на прошлой неделе два кассетных кондиционера марки Tadiran, мощность 46 квт. Проблема в следующем, при запуске кондиционера, компрессор работает но не качает фреон (Р22), при выключенном давление 8 барр при включенном тоже самое (при включении стрелка немного подергивается, но не чего не меняется) по звуку компрессор вроде не заклинивший. Что это может быть?Спасибо!
    (Сам компрессор запустился только один раз, больше не запускается, на внутрянке ошибка горит два раза индикатор зеленого цвета)
    Цитата Сообщение от MitridaT29 Посмотреть сообщение
    компрессор работает но не качает фреон (Р22), по звуку компрессор вроде не заклинивший.
    ...вроде,это как? Нагнетание горячее?...
    Нет, трубки температуру не меняли при включении компрессора, но сам компрессор сильно нагрелся. (заклинивший компрессор насколько я знаю тарабанит очень шумно, а этот работал достаточно умерено.
    Кондер новый, это первое включение после монтажа.
    23.03.2011
    91
    Видать не знаете. Заклинившей компрессор не шевелится во "внутрях", а самое шумное, что он создает, это гудение, и то не долго. Ваш же работает умеренно, из чего следует (если компрессор живой): закрыты краны (запорные вентиля). а если открыты несите компрессор на помойку.
    Также, перед походом на помойку, проверьте правильность подключения компрессора.
    Запорные вентили открыты. А промойка компрессора может помочь? Он типа залился чем то и от этого не дает компрессию?
    23.03.2011
    91
    Только если чудо пайщики запаяли трубку внутри))), но это из области фантастики. Промывка не поможет
    Нет это вряд ли, это что то с самим компрессором, может там какой-то клапан есть внутри или что то типо тогл?
    Перефазировка? Перекинь 2 фазы местами.
    Фазы менял местами все, плата фазу видит правильно.
    Все не надо . Только две . На компрессоре .Если не поможет - ставь на место.На нагнетании вентиль есть ? первый запуск не с зарытым ? Если с закрытым - мог угробить компрессор.
    ...поставили на прошлой неделе...два...Сам компрессор запустился только один раз... вроде не заклинивший...
    ..."а у нас сегодня кошка, родила вчера котят"...
    Вы пишите в разделе "ремонт". Какая (нахер) разница, сколько вы их поставили и когда, если по существу вы ничего сказать не можете. Замеряйте ток, и если он "холостой", то не лезьте в дебри, а меняйте по гарантии. Вы не можете отличить работающий компрессор от заклинившего, дальше любая помощь бесполезна.
    Компрессор запустился один раз и всё? А сопротивления, наличие питание и другие замеры для вас тёмный лес? Вызывайте мастера, иначе эта тема будет долгой и бесполезной...
    Написал так, как смог написать (на форумах не частый гость). Будь я охеревшим спецом вообще тему такую не создавал бы а сам решил проблему. А к спецу я обращался, вывод, заклинил компрессор, а крутит в холостую потому что погнуло там что-то. И повторяю так как моих знаний в этой области определенно очень мало, я и решил задать вопрос тут.
    ...этого спеца - в шею...
    ...моих знаний в этой области определенно очень мало, я и решил задать вопрос тут.
    ...вот по этому разобраться можно (специалисту) только на месте. Вы никаких данных не даёте, для вас, "вроде" заклинивший компрессор, "как бы" качает,это аргументы, а нужен ток, давление, темп-ра, причём - рукой на ощупь...
    Другими словами данных слишком мало.
    Давление 6,5 барр, ток 212/212/218 v. Датчики рабочие, (точных цифр не помню, но могу проверить), температура компрессора в момент когда работал 93 градуса. Патрубки температуру не меняли (+/- 23гр), Есть все необходимое оборудование, могу проверить и написать все что необходимо. Просто подскажите куда смотреть.
    И по поводу спеца, поверьте я не жмусь вызвать мастера, просто тот который был это лучший из тех кого я знаю и смог найти.
    ток 212/212/218 v
    ...давай начнём с этого, и по порядку...
    ...машина серьёзная, а ваша роль вызывает вопросы.
    вы замерили напряжение, а нужен ток, это раз, не понятно, компрессор всё таки работает, или нет, это два, и не может быть т-ра на патрубках(вход и выход) 23, если сам компрессор почти 100(!) градусов...Просто ничего не вяжется. Вы то сам, кто?...
    ток 212/212/218 v
    .... а чё? Все нормуль, типа...
    14.01.2011
    1,364
    Это в Москвабаде то некого найти? Здесь на форуме есть спецы из ваших краёв, попросите о помощи.
    08.03.2011
    4,904
    Слышь ты,ковбой ,притормози.
    Пока не началось.
    Цитата Сообщение от rolss Посмотреть сообщение
    Это в Москвабаде
    sne, а ты что-то имеешь против?
    14.01.2011
    1,364
    sne, расшифруй претензию. Если виновен - извинюсь без проблем.
  1. Самсунг компрессор работает фреон стоит
    от 4er58 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 12.09.2015, 12:59
  2. новый компрессор не качает
    от Санька в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.06.2012, 18:22
  3. работает, но не качает компрессор. Мерседес Е
    от Андрей13 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 21:46
  4. компрессор не качает
    от kop в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 20:53
  5. Компрессор на Гри 9 работает, но не качает
    от gofrat в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 05.11.2010, 23:26
