Показано с 1 по 20 из 24
Тема: новый компрессор не качает
    По умолчанию новый компрессор не качает
    Здравствуйте подскажите пожалста. На банетте низкотемпературной два компрессора CAJ2446Z один сломался(перед смертью громко работал) поставил аналогAspera который порекомендовали в магазине. поставил его заправил до 1 очка на всасе(для 404 с Ткип - -25) выключил пока собирал,устонавливал на место площадку) давление уровнялось, включаю он не может откачать газ начинает прыгать. сбрасываю фреон до момента когда он может запуститься. получаеться на всасе 0.4давления((. при таком давлении он работает фильтр нагнетающий менял (после кондера)он теплый, всасывающая трубка прохладная. в самом объеме температура не падает ниже +2.
    Тебе скорее всего не повезло с компрессором, подозрение на клапана. Какую Асперу тебе "порекомендовали", ты сам её сравнивал по мощности?
    нет марку не сравнивал нет таблиц на эти компрессора вроде как новая линейка серий NG или NT завтра буду в магазин звонить и узнавать. я вот в пятницу там был по другому компрессору тоже аспера заклинил и ночи не проработал( но там причина в двигатели на кондере(вентиляторе) он временами не работал нагрел компрессор и заклинила(расклинил, работает щас)
    Может партия такая " невезучая") .
    проверь давление на высокой стороне.думаю забита капилярка.обычно если новый компрессор ставим то и новый фильтр и новая капилярка
    Спасибо завтра поеду.
    еще вопрос как подобрать капилярку
    думаю капилярка нормальна во время работы можно дозоправить и он откачает но когда давление уравнивается он 3-5 сек работает и начинает прыгать не может откачать
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    Посмотри здесь , там есть несколько сравнительных таблиц , ещё в файловом есть программы подбора , каталоги. Удачи.
    Тебе случайно компрессор не на 134 сунули? Раз компрессор прыгает, то мощи эл. двигателя не хватает.
    нашел по таблице спасибо ColdSir аналог J2192GK но мне продали NG2192GK вроде как поставщик больше не поставляет J2192GK
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    NG2192GK
    Уточни , у тебя ошибка , есть NJ 2192 GK это прямой аналог J2192GK только в новом корпусе , и вот NT 2192 GK это уже "энергосберегающий" , хотя я ставил NT 2192 GK вместо J2192GK , работает , правда на запуск они в тяжёлых условиях слабоваты .
    да наверно ColdSir NT 2192 GK спасибо, условия жесткие торговый комплекс большой без кондиционирования в комплексе очень жарко.
    вопрос че делать как запустить и заправить до рабочией нормы
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    Хорошо промыть конденсаторы и налить воды в выпариватель , симитировав конец оттайки.
    14,261
    ... вопрос че делать как запустить и заправить до рабочей нормы
    Санек, ты бы дозу по весу дал, и проследил за давлением. То что нет нормальной разгрузки, говорит о плохой проходимости в системе.
    Пользователь Аватар для jalex
    08.06.2009
    74
    Ага, заодно новый испаритель и конденсатор? Весь новый будет. Да и термостат уже до кучи!)))
    16.08.2011
    2,645
    Цитата Сообщение от jalex Посмотреть сообщение
    Весь новый будет.
    jalex, не пойму твоего сарказма.
    - поддерживаю. 404а прекрасно зас*рает капилляры.
    24,938
    точнее не только он. ещё грязный кондёр, синтетика и хреновый фильтр. белый налёт и есть пыль с ФО имхо. а "дёготь" в картере сами понимаете откуда))
    поменял капилярку, безполезно со 2 секунды трясется при запуске на 10 секунде откачивает до 2 очей и потом нормально уже работае, на всасе 0.4 сама трубка холодная.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    У него 2 конденсатора ,а у твоего сколько?
    Так такой и надо было ставить а не слушать барыг что типа аспера лучше. Им бы втюхать то что есть а не то что надо, с них то никакого спросу, а тебе гемор. По моему опыту именно на бонетах низкотемпературных, работающих в жестких условиях аспера куда быстрее дохнет. В Морену бы сбегал. И еще заправь 507, лучше работать будет. Фильтр какой поставил? Медный или DCL
  1. Компрессор работает но не качает фреон!
    от MitridaT29 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 23:56
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.07.2014, 15:12
  3. работает, но не качает компрессор. Мерседес Е
    от Андрей13 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 21:46
  4. компрессор не качает
    от kop в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 20:53
  5. Компрессор на Гри 9 работает, но не качает
    от gofrat в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 05.11.2010, 23:26
