Показано с 1 по 20 из 40
Тема: MDV MOLi-60HN1 колонник не охлаждает
    02.06.2012
    41
    По умолчанию MDV MOLi-60HN1 колонник не охлаждает
    Господа специалисты нужна ваша помощь. Проблема в следушем кондиционер название в заголовке не охлаждает давление на всасе 14bar.Внутренний и наружный блок чистые ,на выходе из компрессора газ градусов 80, а перед капиляркой труба еле теплая при попытки собрать газ ничего не получается. Газа в системе3700гр норма 5000гр больше заправлять не стал так как похоже проблемы с компрессором.У кого какие мысли?
    пилот завис?
    Пробиты мажеты соленоида . Если режим тепла не нужен - соленоид выбросить , если тепло необходимо - соленоид менять.
    Цитата Сообщение от Ailin Посмотреть сообщение
    ...давление на всасе 14bar..
    ...а сколько лет машине и какой фреон?...
    Пробитый соленоид пускает по боку и возраст и фреон и год выпуска.
    8,467
    пилот завис?
    Эт ваще к чему?
    8,467
    да вот к этому, бывает переклинивает переключающею пластину , стук помогает
    Не-не-не.. )) Я про термин пилот в твоем сообщении ващета..
    Да нет там пластины . Разбери - посмотри , Эта фигня больше напоминает сердечник с 4-мя фторопластовыми манжетами . В соседней теме почитай , там привезли аппарат на ремонт с "постуканным " пилотом . И объясни народу "пилот" - это вся штуковина в сборе , или только то, что бегает внутри этой штуковины (сердечник ) ?
    пилот это клапан с катушкой а та хрень (которая внутри основного клапана переключает) как называется я запамятовал
    Вложение 45454
    мануальчик от данфоса
    02.06.2012
    41
    Вот и я на 4х ходовой грешил.Его на тепло переключишь он греет на холод переключаешь толком не охлождает.ну я его выпаял для верности и стакой надеждой включаю а история таже.Вроде на компрессор грешить не приходится на тепло когда переключал давление до 20 bar поднималось а газ вресивер собрать не могу не хотит он его сосать
    В советские времена ( не самые плохие за последние 100 лет) клапан , приводимый в действие электромагнитной катушкой назывался "соленоидом ". Потом пришли к власти "дерьмократы " в холод хлынули несостоявшиеся , но очень наглые и голодные телемастера , пытающиеся общепринятые за последние 100 лет понятия назвать по своему. Потому просьба : внося неологизм -объясни что он означает , и обоснуй необходимость его присутствия здесь
    постараемся.
    02.06.2012
    41
    Заки говорят года три стоит.На 410фреоне.На капилярку грешить на вакуум уходил бы.А больше там и нет ничего.
    02.06.2012
    41
    Народ есть еще какие нибудь версии
    ПГ ПО ПГН Токи
    Недавно ремонтировал колонник вырезал этот саленоид или пилот (по новому)сказали заку что будет тока на холод работать зак доволен мы при бабле.
    яж вроде поправился
    пилот - это только катушка с маленьким клапаном по научному соленойдный пилотный клапан , пилотный потому что управляет большим (пилотирует)
    02.06.2012
    41
    Токи не мерял остальные сокращения не понял.Если не трудно расшифруйте.
    ...ну я его выпаял для верности...
    ...а я ведь спросил, какой фреон и сколько лет машине, почитай. Ничего не надо было разбирать и выпаивать, а раз уж обратился с вопросом, так и рассказзывай, с чего всё началось. Ну нахера заправлять-перезаправлять было? Логично? Впаять-выпаять (грамотно), даже для меня.(..̶н̶а̶х̶в̶о̶с̶т̶-̶н̶е̶-это н̶у̶ж̶н̶о̶) проблематично. Раз для тебя так запросто выпаивать(и выбрасывать), то ты скорее всего не понимаешь, что делаешь. Работоспособность ЛЮБОГО компрессора можно оценить.....максимум впайкой шредера, ибо твоё...
    градусов 80
    ...очень ̶д̶е̶л̶е̶т̶а̶н̶т̶н̶о̶ не обосновано. Каждый раз при диагностике тупо что либо выпаивать(это время\газы\нервы), без штанов останешься...
    ...я...понятно излагаю...
    Токи не мерял
    ...типа нечем, или лень было?.... Я надеюсь, ты понимаешь, что ток нагруженного компрессора,... гораздо....меньше\больше, (сам то, как думаешь?) того, который даёт...
    газ градусов 80,
    Последний раз редактировалось yrtchik; 01.08.2016 в 11:11.
  1. Ошибка F9 на Ballu BDA-60HN1
    от vladt в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 10.02.2020, 08:57
  2. Колонник JAX-ACF60HE
    от TV Сергеич в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 28.09.2016, 07:41
  3. AUX 48000 btu (колонник)
    от Alexandro_ в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.02.2016, 01:29
  4. колонник Elenberg 60
    от kvant в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.05.2015, 06:29
  5. Колонник Gree ошибка е4
    от smart1977 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 21:36
