Показано с 1 по 20 из 79
Тема: колонник Elenberg 60
    01.07.2011
    28
    По умолчанию колонник Elenberg 60
    всем здрасти. установили четыре колонника, у всех обмерзает вентиль всас. грешу на слабый вентилятор внутреннего блока. поделитесь своими соображениями. ток не мерил. длинна трассы 5 метров, трубки из комплекта. газ 410. температура на улице +26, в помещении на входе в испаритель +23. на выходе из испарителя вентилятор на третьей скорости +2,5-4,5 С. на манометре -3 (6 с небольшим бар.) температура на газовой трубе в 15 см от крана видно на фото. рад советам и коментариям.
    Цитата Сообщение от kvant Посмотреть сообщение
    Elenberg
    всё дело в производителе. Переразмерный с недоразмерным так и будут себя вести .
    5,455
    Юр, а как он будет себя на тепло вести! kvant, станет совсем жарко, может и заработает как-нибудь!
    Не , там и кассетники такие , прямо с завода. Надо через размер идти , тогда работает. С 60й внутрянкой хорошо работает 48 наружка , проверено .
    ЗЫ А ещё смотреть вариант исполнения , я подозреваю тропический вариант.
    5,455
    Даже не всегда работает зимний комплект, проверено. Внутрянка так и остается недоразмеренной!
    Юр, да а кто же ему теперь скомплектует такие варианты?!
    Просто ради эксперимента попробовать довести давление кипения до 7-ми бар (немного подзаправить) и посмотреть на его поведение.
    просто хол, поверь , будет ещё хуже. Проверено. Пока внутрянку не сменят , так и будет мёрзнуть. Кстати и внутрянка замерзает в хлам , аж водой брызжет , колонник не так плюется , как касетник.
    Куда его еще заправлять?! Он и так льет. Как вариант, поднять давление конденсации (вариантов масса) и этим погасить мощность компрессора.
    Так может и льёт от того, что сразу обмерзает и уменьшается теплообменная поверхность. Температура кипения в явном минусе. Предлагаю попробовать, не более.
    Картон , картон , картон , картон !
    Там 2 вентилятора и работают от РД.
    Это ты так думаешь ...
    ЗЫ , а ТС даже модель полностью не соизволил озвучить.
    А чё тут думать, 60 000 Британских термических единиц, с одним пропеллером на НБ не попадались, посему картон отпадает.
    5,455
    Сергей, ничто это не помагает - проверено. Недоразмеренный внутренний блок приводит к пониженному давлению кипения и нулевому перегреву паров при нормальной заправке. Компрессор аж заливает (Половина обмерзшего спиральника. Сколько раз такое лицезрел). Удивительно как гидроудар не происходит!
    Там чаще всего спиральники трудятся , они выносливые.
    Ну тогда одна причина- плохой теплосъём. Или слишком мощный КМ.
    5,455
    Сергей, а как может быть проблема с плохим теплосъемом, если блок новый, их несколько штук одинаковых, температура в помещении в заданных производителем рамках, влажность примерно 40-65% (обычная для помещений). Вот по поводу экономии на материалах для изготовления теплообменников, т.е. недоразмеренность согласен с Юрой!. Только
    И про это уже писали здесь - тропический блок. Танцы с бубном мало помогают! Примерно одинаковые компрессора стоят в аналогичных кондиционерах и не видел я там проблем с недоразмеренностью внутренних блоков. Кстати и вес у них поболее будет.
    8,467
    Как правило в таких случаях на подобных аппаратах на внутрянках у движков стоят завышенные обороты, с целью компенсации оной. И все срастается, только потребителю не комильфо, ибо даже на минимальных оборотах сносит буквально.. Но это справедливо только при чистых т/о и фильтрах..
    Под этим я подразумевал недостаточную мощность воздухоохладителя. А дальше возможны варианты: недостаточная поверхность теплообмена, недостаточный температурный напор, да и скорость хладоносителя (воздуха) имеет значение.
    01.07.2011
    28
    Прошлый год ставили такого же производителя, наружки одинаковы, с двумя вентиляторами, а вот внутренний блок в этом году намного меньше и испаритель и вентилятор маленькие какие то.
  1. Колонник JAX-ACF60HE
    от TV Сергеич в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 28.09.2016, 07:41
  2. MDV MOLi-60HN1 колонник не охлаждает
    от Ailin в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 21:50
  3. AUX 48000 btu (колонник)
    от Alexandro_ в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.02.2016, 01:29
  4. Колонник Gree ошибка е4
    от smart1977 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 21:36
  5. Elenberg
    от zzorga в разделе Бытовой холод
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 20:17
