Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Морозилка Indesit SFR167NF проблема
    29.07.2016
    18
    По умолчанию Морозилка Indesit SFR167NF проблема
    Здравствуйте!
    Возникла такая проблема, морозилка работает нормально, но недавно услышал звук падающего льда (ну как раньше размораживали старые холодильники и лед падал), отодвинул морозилку, и увидел, что трубка испарителя, идущая сверху из камеры в компресоор - сверху в инии, далее иней тает и куски его падают на решетку (отсюда и звук). Потрогал компрессор - очень горячий. Внутри морозилки ничего не намерзает, все в порядке. Морозилка у меня обычно работает на 4 положении переключателя. Сейчас поставил на троечку и понаблюдаю.
    Подскажите, в чем может быть проблема?
    ПС Темпертаура у нас сейчас на улице около 30 градусов. Может это имеет какое-то значение.
    Ремонт был?
    29.07.2016
    18
    нет, работает без ремонта уже лет 6-7
    Поставьте на 1
    29.07.2016
    18
    жалко, продукты разморозятся....
    а смысл в чем?
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    C чего бы вдруг?
    29.07.2016
    18
    жена недавно (видимо случайно) поставила на 1, мороженное все растаяло, я потом на 4 снова поставил.
    а смысл в чем?
    Возможно он работает без передыха...либо очень жарко, либо ещё что то...ставьте тогда на полвторого, если на 1 совсем край и термометр положить внутрь не забудь те.
    29.07.2016
    18
    Поставил на 1,5, температура -22.
    Похоже вы правы, компрессор работает вообще без остановки, или очень долго работает, поэтому такой горячий. (Update. Он все-таки отключается, сейчас проверил - вода в емкости на компрессоре на есть).
    Поставил на 1 - температура -18.
    Стало быть компрессор не отключается во время. Что это? Терморегулятор?
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    А какая температура в помещении где он работает?
    Вода в ёмкости (если это сливной лоток) в холодильниках с нормально работающей системой Ноу Фрост и будет появляться не зависимо выключает ли терморегулятор компрессор! И чем реже компрессор выключается, тем чаще происходит оттайка!
    Глянул на данные морозильника... хм... да, класс энергопотребления D! У него по любому недеццкий цикл, а если ещё и жара градусов 28 и выше где он стоит, то представляю как он мучается!
    А иней на трубке испарителя скорее всего небольшой избыточек хладагента, который при нормальном цикле мог и не вылезать!
    Значится нужен мастер или сами всё по очереди меняйте.
    Иней на обратке говорит об отсутствии оттайки.
    Мастера зовите иначе вообще компрессор помрёт.
    Возможно что карлсон в вашем аппарате с проблемой, а может управление его барахлит...мастер нужен.
    29.07.2016
    18
    Сейчас работает на режиме 1, температура внутри - 25. Компрессор наконец-то отключился. Как отключается компрессор - сразу иней с трубки тает.
    Посмотрим что с утра будет.
    дядя Гена, карлсон работает нормально.
    Frans, еслиб не работала оттайка, то испаритель был бы весь в шубе - я разбирал, он нормальный, шубы нет, а конденсат течет в лоток - значит оттайка работает, поправьте, если ошибаюсь.
    Пока писал сообщение, компрессор снова включился.
    Вообщем ситуация такая, компрессор очень долго работает и очень не на долго отключается.
    А не слишком много?
    и вдруг такие проблемы. Может дверное уплотнение не в порядке?, подвернулось или неплотно прилегает, или дверь просела?, лишка влаги хапает и вентилятор об лед тормозится, оттого и мороженое подтаяло, а после оттайки все пришло в норму.
    Отодвиньте от стенки и хорошенько щеткой с водой промойте конденсатор (горячая сетка сзади) - в жару помогает. На крайний случай можно даже вентилятор туда на время поставить
    14,261
    Замена не поможет - была партия морозильников Индезит , у которых реальная доза заправки меньше. У них обмерзание всасывания начиналось уже при минус 12, у меня даже фото есть. Естественно - это излишняя перегрузка компрессора летом, ему и так тяжко. Только перезаправка спасет.
    22.10.2012
    278
    я частенько встречал ,перезаправленные ,новые и не только морозильники .Наверно у них аппарат глючил на заводе
    интересно ,там человек каждый заправляет ,или автоматически ?
    Может конденсатор загрязнён или в стенку его упёрли конденсатором.
    Он очень плохо переносит жару так же как и я .
    14,261
    М... Он очень плохо переносит жару так же как и я .
    Что-то не замечал я, чтобы на песчаном берегу, в окружении русалок тебе было бы плохо!
    Цитата Сообщение от FOX0 Посмотреть сообщение
    я частенько встречал, перезаправленные, новые и не только морозильники. Наверно у них аппарат глючил на заводе
    интересно, там человек каждый заправляет, или автоматически ?
    Да на Индезите выпускалось 1,5 млн ед. в год, а это более 4-х тысяч в сутки. Конечно же ведает процессом дозирования автоматика. Это практиковалось уже в 80-е годы в СССР.
    Ну и если испаритель чистый и вентилятор работает, то по моему все симптомы отслоения капилляра от возврата. Правда не знаю как он там прилеплен.
  1. Морозильная камера indesit sfr167nf не запускает компрессорко
    от ЖЕКА ЩУКА в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.07.2020, 15:47
  2. Фото-отчет морозильник Indesit SFR167NF.002
    от Petr-Cool в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 17.11.2017, 01:31
  3. indesit sfr167nf обмерзает
    от rom4ik в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 00:12
  4. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 15:19
  5. Indesit SFR167NF компрессор?
    от dgr5u63 в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 14:06
