Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Морозильная камера indesit sfr167nf не запускает компрессорко
    По умолчанию Морозильная камера indesit sfr167nf не запускает компрессорко
    Всем доброго времени суток. Ребята нужна помощь. Морозилка sfr167nf с электронным управлением не запускает компрессор. И вентилятор стартует на 5сек. И затихает. Датчики вроде живые сопротивление почти одинаковое. Есть подозрения на оттайку но из-за нехватки времени до неё не добрался. Дайте совет кто сталкивался с таким
    По умолчанию то же самое.
    то же самое. только вентилятор тоже не стартует. Пусковое реле в норме, компрессор напрямую работает. Регулятор температуры(тот что с лампочками и кнопочкой) на нажатия реагирует адекватно.
    Открыл крышку внутри где находится испаритель там два датчика каких-то. Один кубической формы с 4 проводками, другой продолговыатый круглый.
    Как узнать что сломалось?
    ТС, у вас что?
    Вызвать мастера.
    14,261
    Сделай ему оттайку, дай остыть компрессору!
    Открыл крышку внутри где находится испаритель там два датчика каких-то. Один кубической формы с 4 проводками, другой продолговатый круглый.
    Не припоминаю у indesit sfr167nf датчика с четырьмя проводами. И тем более - круглого!
    Фото давай посмотрим! А вообще, если вентилятор не стартует, то это "к врачу", там уже причина посерьезнее.
    Цитата Сообщение от arc_nic Посмотреть сообщение
    Вызвать мастера.
    в нашу деревню мастер не доедет(
    05.07.2020
    95
    кнопка вкл вентилятора есть? вентилятор совсем не стартует? Если не стартует, значит должен греться тэн по таймеру, или если не греет - есть дефект теплового реле тэна или его предохранителя, или самого тэна. Или сам таймер неисправен, если терморегулятор 100% исправен.167nf.jpg
    05.07.2020
    95
    слева видимо тэн, справа реле и предохранитель
    Уточнение. Вентилятор стартует на 2-3сек, но как-то непонятно. Включаем морозилку, не стартует. Нажимаем кнопку "суперзаморозка" - стартует на 2-3 сек. Тэн не греется. Кнопка открытия двери работает корректно. Кнопку включения вентилятора не нашел, видимо ее нет.
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    Какое отношение имеет эта схема к IMG_5028.jpg?
    полазив по интернетам догадываюсь что слева у меня что-то похожее на:
    а справа типа этого:
    замечено что с платы управления доносится негромкий высокочастотный писк. Присутствовал ли он раньше не знаю, так как не прислушивался. Визуальный осмотр платы ничего подозрительного не выявил. кондеры не вздутые.
    14,261
    Если точнее то у меня модель indesit sfr167nfс.
    Дого б ты нам на пальцах про такой Индезит рассказывал!
    Я, например, такую модель даже не припоминаю!
    короч. оно как-то само заработало... вечером проверю - намораживает или нет. тоесть работает тепловое реле или нет. какой датчик заменить? скорее всего воздушный? смотрел одного ГУРУ на ютубе, так он говорит, что типа датчик может и прозваниваться нормально, а работать на холодильнике с глюками.. а оно тыщу стоит.. и, главное, стремно юзать его дальше.. вдруг он не включится опять после отключения света...
    и еще.. на скриншоте воздушного датчика написано 11 Ом, а на других сайтах пишут 10кОм. Так где правда, брат?
  1. Морозильная камера SFR167NF.002 - не замораживает
    от Drongo1986 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 26.05.2015, 15:13
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.08.2011, 00:31
  3. Морозильная камера Indesit SFR 167 NF
    от михаил1 в разделе Indesit
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 17:48
