Всем привет.
Холодильник whirpool ARC 4208 IX. Проблема стандартна, нет оттайки. Сопротивление ТЕНа 200 ом, термовыключатель исправен, при минус 18 в морозильнике сопротивление датчиков defrost 29 ком морозилка 19 ком осн камера 5 ком. ТЕН звонится на плату. Реле и его цепи исправно. Был вздут и потерял емкость С15. Я его заменил. Питание в норме. Основное предположение что из за пульсаций по питанию слетело содержимое епром 24С01. Если кто поделится дампом буду благодарен. Или проверьте мой дамп.
Ответить с цитированием
