Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Ошибка кондиционера Mitsubishi MUZ-GA60VA(внешний блок)
    По умолчанию Ошибка кондиционера Mitsubishi MUZ-GA60VA(внешний блок)
    Добрый день,хотел узнать правильно мы опредилили не исправность кондиционера Mitsubishi MUZ-GA60VA(внешний блок) ,вообщем кондиционер внутриней блок включаеться,внешний блок включаеться на 5-10 сек и выключаеться, test на проводном пульте ошибка E6,прозванивали межблочку все нормально,на внешний блок все норм приходит...думаем проблема в мозгах,как мне сказали идут все 3-платы под замену.Думаем поменять эти мозги и все будет ок?IMG_20160617_152718.jpgIMG_20160617_152703.jpg
    23.01.2011
    1,732
    А отремонтировать не? Е6 вроде как нет связи между блоками?!
    Код E6
    Ошибка соединений внутреннего / наружного блока, датчик приёма сигнала (нет приема сигнала).
    Сигнала нет, замыкание.
    Сигнал доходит на 10 секунд и выключаеться....
    23.06.2010
    52
    Обычно можно отремонтировать плату... если покупать все платы, то ремонт выйдет золотой!
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.06.2019, 17:21
  2. Куплю внешний блок кондиционера...
    от Струдель в разделе Поиск оборудования
    Последнее сообщение: 13.01.2018, 08:03
  3. Продаю внешний блок сплита Mitsubishi SRK25GZ-L1
    от Andrei_O в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 24.08.2013, 10:16
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 23:10
  5. Куда поставить внешний блок кондиционера?
    от Polzovatel в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 10:09
