Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Вынос датчика температуры кондиционера
    По умолчанию Вынос датчика температуры кондиционера
    Есть система "холодный-гарячий" коридор для серверной.
    Т.е. холодный воздух подается внутрь коридора на фронты серверных стоек.
    В остальное помещение попадает горячий воздух который забирается кондиционером и так по кругу.
    Пульты стоят отдельно. Я так понимаю датчик, который меряет температуру помещения находится на воздухозаборнике кондиционера и получается он меряет не ту температуру. Правильно ли вынести этот датчик внутрь холодного коридора?
    Цель - чтобы внутри холодного коридора температура была 22 градуса.
    Картинки прилагаю:
    План холодного коридора -
    Внутри холодного коридора -
    Воздухозаборник -
    "Хоботы" внутрь холодного коридора -
    Отдельно стоящие пульты
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Да, правильно.
    Я так понимаю его просто отсоединить с входа воздухозаборника и удлинить кабелем и расположить где-то в помещении холодного коридора?
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Модель оборудования? При таком подключении возможно кондиционеры будут слишком часть включаться/выключаться. Так-то да, удлиняешь и все дела.
    Первый - Fuji - RD-36LAN
    Второй - Midea - MTB-55HWFN1
    Я по схеме Мидеа выделил верно?
    И вот выделил Fuji
    5,455
    alexlans, ознакомься с мануалами на пульты, часто допдатчики находятся в них и можно запараметрировать работу с них.
    Читал, в одном есть функция использования датчика пульта, во втором нету. Поэтому нет смысла один пульт переносить в холодный коридор, если второй не будет так контролироваться.
    Поэтому хочу датчики и вынести.
    а проблема в чем?Температура в коридоре опускается ниже требуемой,но кондиционеры не выкл?Если так,то не хватает кратности обмена
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    у него вся кратность за счет канальников Там по любому будет холодней чем снаружи(где датчики стоят)
    Внутри коридора температура 15 градусов. А на пульте стоит 20.
    Вот хотелось бы чтобы внутри коридора было 20-22 и кондишен брал эту информацию с датчиков в коридоре.
    Соответственно главная цель - уменьшить энергозатраты на охлаждение.
    Вот и нужна помощь как переставить датчики и куда их лучше поставить
    вытащив датчик=компрессор начнет циклить и повышение температуры на выходе из шкафов.Я потому и спрашиваю:-"в чем проблема"?
    Описал суть чуть раньше Вашего ответа
    судя по всему у тебя прохода воздуху через шкафы недостаточное.
    Как бы цель охлаждать только холодный коридор. Поэтому хочу научить кондиционеры ориентироваться по температуре в холодном коридоре.
    Цель-это работа оборудования для которого установлены кондиционеры.Проведи эксперимент,если так хочется.Поставь один из двух в режим вентилятора(FAN) и доведи до той температуры как ты хочешь.Проблема у тебя в возврате оборотного воздуха на испарителе.В шкафы загляни,мож болгаркой поработать?))))
    Выставь на пульте +24...+26 и радуйся,
    эффект такой видимо от того, что нагнетается воздух в коридор, а забирается непосредственно с нагретого оборудования (я так понял, могу ошибаться),
    ну а вообще тебе температуру оборудования надо поддерживать прохладной около +20 С и если у тебя в коридоре будет 20...22, непосредственно сервер будет греться 24...26.
    Я может чего не так понял, но похоже что такой проект, поднимешь темпер в коридоре получишь перегрев сервера.
    Так как оборудования не много - работает пока один кондиционер.
    Если выставить на кондиционере температуру - 24-26 градусов, то кондиционер не будет генерировать в холодном коридоре 20 градусов - будет больше.
    Потока воздуха для охлаждения достаточно - в шкафах перфорированные двери.
    Вопрос только в переносе датчика температуры комнаты с воздухозаборника кондиционера в помещение холодного коридора, чтобы кондиционер ориентировался по температуре в помещении холодного коридора
    или лыжи не едут или я не врубаюсь, ты хочешь сказать что кондиционер тебе в серверную поставили чтобы коридор охлаждать?
    температуру воздуха непосредственно около аппаратуры замерь.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.06.2019, 19:05
  2. erg29750 расположение датчика температуры морозильной камеры
    от drosalevan в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Последнее сообщение: 29.10.2018, 12:10
  3. liebert hiross ошибка датчика температуры
    от muri73 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 23.12.2014, 21:12
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 12:30
  5. Сопротивление датчика температуры
    от levap в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 19:29
