Показано с 1 по 20 из 22
Тема: ШХ Polair 1,4 с контроллером Dixell Prime . Скачки температуры.
    По умолчанию ШХ Polair 1,4 с контроллером Dixell Prime . Скачки температуры.
    Господа мастеровые, день добрый! подскажите, пожалуйста:
    имею в столовой данный агрегат. Контроллер Prime XR20C. Фреон R134a.
    Что замечено. При долгой (порядке 4 часа) паузе, когда в него ни кто не лазил, вижу температуру 17, 3. Забеспокоился, посмотрел внутрь, вентилятор работает, вроде все в порядке. Ничего горячего внутри не стоит (иногда повара шалят). После этого резко, прям на глазах температура пошла вниз (но настолько резко, что я засомневался, что это возможно вообще)Скинулась до 4,8 буквально минут за 5-10.
    1.Это нормально, или пахнет ремонтом?
    2.Почему такая высокая температура, ведь холодильник стоял без какой-либо движухи.?
    3.Какие параметры лучше ввести в данный шкаф, чтобы продукты не портились, оттайка проводилась вовремя , ну и чтобы агрегат не перенапрягался?
    Спасибо за советы!
    Все нормально, в контроллере заведен параметр "визуализация реальной температуры", желательно выставлять "до начала оттайки".
    Стандартные заводские настройки должны все обеспечить, хотя "по месту" возможно потребуется корректировка, ну это только наблюдать. Приходящий холодильщик "на обслуге" тут нужен.
    14,261
    Тут нужен специалист: сильно похоже на то, что контроллер показывает температуру второго датчика, а не первого.
    Были ли замены или другие процедуры с контроллером?
    Когда заметили эти "качания" температуры?
    Самому тут не разобраться, можно случайно "наклацать" не те параметры. А это чревато!
    Кстати - а какая рабочая температура в камере? Минусовая или плюсовая?
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 12.04.2016 в 06:18.
    Не обязательно, возможно просто неудачно расположен датчик объема. Спецу конечно надо бы присмотреться.
    14,261
    На месте разберутся, главное, что есть направление для правильной диагностики.
    Ну если камера НТ, то качания аж до +17 маловероятны.
    По всем выкладкам ТС, это среднетемпературный шкаф (огромный) видел как их затаскивают-на боку и даже кувырком и датчик мог куда угодно "занырнуть"
    5,455
    А может стоит термометр электронный проверенный на полке положить и посмотреть для начала?
    22.10.2011
    1,329
    А ещё очень быстрые изменения температуры видел, когда путали данфосовские и итальянские датчики
    Вроде как правду показывает, а через пару минут уже фигня полная
    В топике все написано - шкаф ШХ-1,4 контроллер XR20 с одним датчиком, нету там второго
    14,261
    Блин, точно же! Проглядел я, однако!
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    А в это время компрессор работает? И горит ли индикатор снежинка? У Dixell есть своя фишка в настройке : "Нажмите “SET”, чтобы запомнить новое значение и перейдите к следующему параметру." Иногда на заявках настройки явно были смещены на пункт вниз .
    Всем огромное спасибо! Индикатор снежинка вот сейчас не горит, но вижу точку у снежинки. щас попробую вложить фото.. температура 14,7. пошел проверять температуру в камере термометром и переводить мануал к контроллеру!
    IMG_20160416_021546.jpgIMG_20160416_021546.jpg вот что вижу. видимо, он говорит, что, типа охлаждаю? и показывает текущую темп? спасибо!
    сейчас индикатор на контроллере кажет 4,4. обычный спиртовый градусник для холодильников на средней полке дает показание 10. перекинул спиртовый терм-р на нижнюю полку. где у них датчик, интересно?
    на нижней кажет 9. закинул на верхнюю.
    28.10.2009
    1,868
    Что-то похоже на проблему с вентилятором испарителя, или сам испаритель "шубу" поймал.
    Пользователь Аватар для ДёмаL
    04.03.2012
    89
    Попробовать согреть датчик рукой.Возможно датчик неисправен.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Да, похоже на концевик на двери. Там их 2 штуки. Наклон на заднюю часть шкафа отрегулировать, посмотреть чтобы полки не выступали. Бывает одну дверь хлопнут и вторая приоткрывается. Концевик может сам по себе то срабатывать , а то и нет. Не отрегулирован может быть или дверь просевшая. А пальцем нажмёшь и всё крутится. Мне как то пытался претензии выставит инженер ресторана. Я его пригласил в холодный цех понаблюдать. Стоим пару минут- приходит девчуля, вынимает из холодильника таз с салатом, таз в руках, а дверь захлопывает ногой и уходит. Вторая дверь в момент захлопывания первой приоткрывается. Смотрим в шкаф- МЭД стоит на месте. Случайность? Ждём ещё пару минут, приходит следующая и всё повторяется.
    ТочноВспомнил, буквально на 3-4 сантиметра, в "глаза не кидается" шкаф за спиной у продавщиц, но никто не спохватится. Только шкаф Ариадна с распашными дверями был.
    28.10.2009
    1,868
    [QUOTE=coolerman65;463942]Да, похоже на концевик на двери. Там их 2 штуки./QUOTE]
    Там может плохо дверь закрываться, регулировка конечника и сам конечник. Но в любом случае, необходимо сведующему человеку на месте смотреть.
  1. Помогите с Контроллером dixell xr70cx
    от vadsson в разделе Dixell
    Последнее сообщение: 06.07.2020, 16:33
  2. Нужна помощь с контроллером Dixell XC1008D
    от spectrum в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 18:03
  3. Народ помогите с контроллером Dixell 811 m
    от Kayrat в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 15:48
  4. шарп?самсунг,индезит или бош?Скачки напряжения!!!
    от nikstom в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.01.2012, 23:58
  5. Блок управления с контроллером Dixell
    от fatboy в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 15:27
