Всем доброго времени суток!..
... возможно, я не совсем по адресу, но все же надеюсь, что найдутся тут люди, которые смогут мне помочь или хотя бы направят в верное русло...
... ситуация такая - есть туристический автобус, очень навороченный TEMSA DIAMOND (Турция)... его модернизировали таким образом, что убрали штатный кондиционер с крыши и установили другой (SAFKAR) в багажном отсеке, еще там же стоит дизель-генераторная установка (24 Вольт), на ведущий вал которого насажен компрессор этой самой системы кондиционирования, таким образом запуск дизельного двигателя приводит к автоматическому запуску системы кондиционирования... еще там же стоят отдельные аккумуляторы и конверторы на 220 Вольт для салона, но это не суть...
... прежде в теплое время года генератор и кондиционер работали исправно, хоть и не использовались интенсивно... с недавних пор у нас похолодало и температура упала до +5-10 градусов - дизель-генератор стал вырубаться вскоре после запуска - запускаем его, он поработает (иногда 10 секунд, иногда 30 секунд, иногда 5 минут) и вырубается с выдачей ошибки на блоке управления A/C Error, включение или выключение конверторов и приборов, потребляющих 220 вольт ситуацию не меняет...
... блок управления генератором (он установлен под центральной консолью водителя) оснащен контроллером Dixell, по внешнему виду это модель похожа на XR10C... в те недолгие минуты работы генератора там высвечивается цифра 13.1-13.5, любое нажатие приводит к появлению надписи noA... в следующий момент дизель-генератор а с ним и кондиционер останавливаются, но за 2-3 секунды до этого загорается тот самый светодиод A/C Error...
... как я понимаю, установлен этот конроллер с целью регулирования работы кондиционера и сбора данных от различных датчиков...
Теперь собственно вопросы:
- может ли аварийное выключение дизель-генератора и компрессора происходить по команде контроллера по причине относительно низкой температуры воздуха или причина в другом?..
- может ли исправить ситуацию изменение пороговых значений температур на контроллере с учетом погодных изменений и как это сделать?..
... вот фото блока управления с самим контроллером:
Ответить с цитированием
