нужна любая информация о холодильнике OSBY KF 1852VS.![]()
что то по нему тока домен ua светится.. походу нету в РФ такого.
Да Швецарский он, продавец сам не знает от куда таков взялся. Гуглил информации 0
могу фотки скинуть может есть аналоги?
Да мне хоть Атланта , лишь знать как им пользоваться)
Такой у меня и Майкла Джексона ,,, ах датеперь только у меня
я тоже думал что все так просто, включил в розетку он работал, выключил перетащил в другое место, включаю а он молчек, ну думаю все капец. не работает значит кранты пришли холодильнику, после пол часа раздумья, я начал эксперементировать , при том что холодильник булькал и шипел как змея. включая и выключая холодильник заметил, что холодильник подает сигнал только при открытой дверцы, а когда дверь закрыта холодильник молчит. и тут я воскликнул эврика. я открыл дверцу холодильника, включил в розетку и простоял с открытой дверцей секунд 30 . через 30 секунд холодильник подал сигнал, индикаторы моргнули и он заработал.
что за причуды у холодильника я так и не понял, может вы объясните? и к чему такая функция.
нет, не знал что нужно.
с холодильником все в нормально, нужна информация по эксплуатации и понять что это за холодильник и как работает. Просто не хочу в будущем его спалить или сломать из-за не знания.
Теперь нужна реальная помощь. Оказалось что холодильник был сломан до покупки. После очередной порчи продуктов я раскрутил холодильник и обнаружил что под заслонкой лежит кусочек пенопласта который мешал закрытию заслонки. В дальнейшем я понял что он там оказался не случайно. Мастер который "ремонтировал" холодильник решил не напрягать мозг и не искать причину поломки засунул кусок пенопласта под заслонку, но пенопласт имеет свойство сжимается и со временем заслонка окончательно закрылась. Заслонка закрывается при достижение в камере температуры +10. В чем может быть проблема в модуле управления или в датчиках. Звонил продавцу указал на проблему. Продавец на отрез отказался верить что его работник так мог сделать, но с ремонтам согласился помочь так как он на гарантии. Все дело в расстоянии. Холодильник завести не могу,так как далеко. Местные мастера разводят руками , говорят КИТАЕЦ где запчасти найти! Появилась идея срубить денег с продавца, только вопрос сколько? В данный момент импровизирую засунул пенопласт под заслонку, температура в камере около 0.
А каким образом регулируешь температуру в хк? Каким-то регулятором или кнопками и цифровой шкалой?
Раньше я выкладывал фото холодильника. Вот с верху в камере есть индикаторы и две кнопки. Одна отвечает за верх другая за нижнюю камеру. Еще там есть индикатор рисунок над ним пляжный зонтик и стол. Что это за функция не понятно.
Всем привет, вновь нужна помощь. Холодильник преждевременно закрывает заслонку подачи холодного воздуха в верхний отсек. Мерил температуру возле датчика в момент закрытия заслонки составила +10 хотя выставил в программе выставил +2. В чем может быть проблема?
