Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Холодильник Саратов 105 морозилка работает холодильник нет пару вопросов по ремонту
    По умолчанию Холодильник Саратов 105 морозилка работает холодильник нет пару вопросов по ремонту
    всем привет, решил починить холодильник *jokingly* мультиметра к сожалению нет не смог проверить термостат, полез к реле, реле стоит zaf 7 в районе "таблетки" пластик потемнел от нагрева или умер окончательно не понятно, пару вопросов, как считаете в реле ли дело на личном опыте? можно ли как то компрессор холодильника от этого реле запитать дабы проверить жив ли компрессор ? и можно ли подобрать какой то аналог реле? в саратове хоть и делают холодильники саратов но реле нету и не будет все обзвонил, а заказать в инете тыщу выкинуть поставить понять что это все таки термостат и успокоится)) грешу на реле не только из за гари пластика но и перепады очень сильные где стоит холодильник , всем заранее спасибо за консультацию
    24,938
    и ты ещё пишешь в теме про ремонт холодильников?)) правила читай.
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    А прикинь, потом закажешь термостат, который "всё таки", поставишь... и поймёшь, что это и не он... И чо дальше?
    Может если уж решил поремонтить, стоит принцип работы холодильника понять для начала?
    С таким опытом в ремонте лучше найти местного мастера.
    все понятно, помогли за статистику и за помощь спасибо , куплю мультиметр разберусь сам, принцип работы холодильника не принцип последовательности запуска материнской платы ноута - пк.....
    "Раздел создан для людей не занимающихся ремонтом оборудования на профессиональной основе. Для желающих получить консультацию у профессионалов."
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,287
    Желаете консультацию - пожалуйста!!! Только для этого надо хоть чуть чуть разбираться что ты хочешь...... Вот скажите мне - зачем мультиметр при проверке термостата??? Для этой цели есть нож.
    проверить сопротивления термостата , мультиметром, но вы правы) в принципе достаточно замкнуть два контакта ножом я вас правильно понял?
    если не термостат то получается слабым звеном может быть или реле пусковое или сам компрессор , я правильно понимаю?
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    Если компрессор неисправен, он обычно подаёт признаки! Пусть на секунду-две...
    тоже так подумал, есть древний холодильник так он пытается раскрутить но не стартует, поэтому остается только реле я правильно понимаю или еще что то скрывается ? по принципу работы не заметил
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,287
    + пониженное напряжение
    + плохой контакт в розетке или удлинителе
    + если термостат ТАМ то в нем тоже может быть не плотный контакт на перекидной пластине.
    + самое плохое - компрессор труп
    проверю термостат, с напряжением есть перепады но другой работает нормально, да и у этого морозилка норм работает, 2 термостата на морозилку и холодильник , реле может выйти из строя? из практики или в последнюю очередь грешить ? спасибо за советы
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    Посмотри в интернете принцип работы терморегулятора... раз уж материнки запускаешь!
    Тем более уже сам себе ответ чуть выше дал!
    понял, замкну контакты отпишусь по результату
    термостат накрылся) весь сыр бор из за него, а я все на реле на реле, спасибо за помощь стал немного разбираться и в этом деле)
    последний вопрос) термостата нет такого в городе возможно ли замена https://energia78.ru/Katalog_zapchas...at_K-59-S4167/ этот термостат заменить на http://www.ten64.ru/zapchasti-dlya-h...t-kor-tstrl025 этот, заранее спасибо
    характеристик в сравнение не нашел к сожалению
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Поставь К59-L1275
    Цитата Сообщение от Romany Посмотреть сообщение
    Поставь К59-L1275
    точно подойдет?) он на 3 контакта просто а там 2, а так спасибо такой имеется
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 01.05.2020, 18:34
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 21:59
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.07.2017, 12:36
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.07.2017, 12:26
  5. холодильник SAMSUNG RL34E65W работает пару дней и выключается
    от зелень в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 17:05
