имеем холодильник нф elekta er3514 на котором необходимо поменять стеклянный тэн ( 16 дюймов или 40см.)
весь фото отчет проводился в обратном порядке,т.е. при сборке, поэтому некоторые слова и предложения высказанные при разборке опубликованы не будут. для создания полной картины конечно нехватает фотографий некоторых позиций, но попробую обойтись теми которые имеются.
первым делом снимаем обе двери и снимаем весь крепеж с поперечной планки. с помощью помощника ( можно и хозяина холодильника ) выводите левый край поперечной планки наружу корпуса,
и сдвинув на сантиметр влево вы её снимаете из зацыпления ( на фото планка лежит сверху на перегородке).
Ответить с цитированием
...сколько годков энтому прибору?
