Показано с 1 по 18 из 18
Тема: ELEKTA ER3514 - замена ТЭНа испарителя
    28.10.2009
    1,868
    По умолчанию ELEKTA ER3514 - замена ТЭНа испарителя
    имеем холодильник нф elekta er3514 на котором необходимо поменять стеклянный тэн ( 16 дюймов или 40см.)
    весь фото отчет проводился в обратном порядке,т.е. при сборке, поэтому некоторые слова и предложения высказанные при разборке опубликованы не будут. для создания полной картины конечно нехватает фотографий некоторых позиций, но попробую обойтись теми которые имеются.
    первым делом снимаем обе двери и снимаем весь крепеж с поперечной планки. с помощью помощника ( можно и хозяина холодильника ) выводите левый край поперечной планки наружу корпуса,
    и сдвинув на сантиметр влево вы её снимаете из зацыпления ( на фото планка лежит сверху на перегородке).
    28.10.2009
    1,868
    Затем в нижней камере, необходимо снять панель с заслонкой, открутив два самореза ( один из них под плафоном).
    После чего откручиваете два самореза фиксирующие межкамернный поддон.
    Незнаю как производитель собирал этот шкаф, но трубка прогрева перемычки в данном деле мешает здорово. Хорошо хоть что она из меди ( походу в 90-е японцы еще не жабились и ставили на обогрев медь а не сталь), по этому она окуратненько гнется и вытаскиваем перемычку ( предварительно разъединив клемники и открутив испаритель
    06.12.2011
    3,282
    Мм-м-да приятного мало......сколько годков энтому прибору?
    28.10.2009
    1,868
    Предварительно при осмотре, с левой и правой стороны от ТЭНа, провода в поддоне уходят сразу куда-то в корпус. Когда перемычка снята, то видно что с внешней стороны они проклеены липкой лентой и не снявши перемычки их оттуда не выдернуть.
    Для легкой замены ТЭНа можно не разбирать холодильник, а проводку как-то потом примудрить, но т.к. я не знал как и куда в данном холодильнике уходят провода, то я его разобрал а затем собрал. Может кому-то подобная разборка и пригодится.
    8,467
    У нас в конце 90-х они были в продаже..Вместе с телефонами, телевизорами и всякой прочей лабудой..
    06.12.2011
    3,282
    В те годы эту фирму помню...у самого был видик этого производителя((((сейчас только ни где чот про них не слышно....живы ли???
    28.10.2009
    1,868
    А может путаеш с созвучной ETRON, а вообще-то на форуме ELEKTA -холодильники мелькали.
    06.12.2011
    3,282
    Не-а...видик у мене точно ELEKTA был.....тогда много японских фирм про которые сейчас (покрайней мере у нас) ничего слыхать... например телек SUPRA тогда был у меня -щас тоже про такой бренд не слышал и не видел...
    Это выпускается теперь в виде жуткого дерьмища , в линейку продукции входят холодильники (переназваный Норд) и кондиционеры.
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Извините за флуд:
    У меня видеомагнитофон, рабочий до сих пор, называется LEXUS
    23.01.2011
    1,732
    У нас в продаже и телики и сплитухи супра да и много всякой бытовой техники имеется под данным брендом. К нордам ни какого отношения не имеется.
    Ребрендинг Норда и есть Супра .
    нынешняя "супра" это не то.. я меня к примеру микроволновка супра-чистый ипонец)) но то 96 год..
    06.12.2011
    3,282
    Мой телек был тож тех лет...чистый япошка -типа Джапан-Осака и т.д....шел лет десять без проблем потом знакомым на дачу сбагрил
    на кухне фунай 91 года)) звук правда сука тихий стал.. толь ёмкостя посохли, толь ещё чего. А показывает около 60 каналов гуд)
    приветствую! а где такой стеклянный ТЭН можно приобрести?
    5,455
    Леш, проблема в УПЧЗ, там есть контура, один из них на 6,5 Мгц, в нем кондер внутри выламывается и припаивается к плате керамический, а потом настраивается. Если интересно, в личке все подробности.
    ну чтож сразу ломать.по неопытности дров наломать можно..для начала покрутить тонюсенькой отверточкой,может ещё послушать с годик получится.хотя и так годик прошёл
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.02.2019, 19:02
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.07.2013, 10:08
  3. Стинол 107 Замена ТЭНа испарителя МК
    от Андрей23 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 12:29
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.05.2011, 18:12
