Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Indesit CA140 FORMA - после замены термостата в хол камере +8
    По умолчанию Indesit CA140 FORMA - после замены термостата в хол камере +8
    Добрый день, уважаемые мастера!
    Пару месяцев назад холодильник (~12 лет отроду) стал зверски морозить. В холодильной камере стали замерзать овощи и жидкости. Причину выявили быстро - холодильник непрерывно работал. Мотор не выключался. На регулятор температуры не реагировал. При помощи интернета быстро выяснил, что с вероятностью 99,9% виноват термостат. Пригласили мастера. Тот подтвердил диагноз и заменил термостат. Холодильник стал работать нормально, но поддерживает температуру в холодильной камере +8 (замерял "по науке" - на средней полке стакан с водой в нем градусник и 12 часов ожидания). В секции свежести на 1 градус холоднее. В морозилке - минус 17. Положение регулятора на термостате никак на показатели не влияет. Обратили внимание, потому что продукты стали быстро портиться - сыр через 3 дня плесневеет даже в секции свежести. А масло на средней полке мягкое.
    Пригласили опять мастера. Он посмотрел, говорит, всё нормально, не вижу проблемы. Типа, термостат работает, мотор включается, выключается, а остальное - ваши домыслы, и, вообще, продукты сейчас дерьмо полное, ничего удивительного. А если вам кажется, что недостаточно холодно, значит пора холодильник заправлять хладагентом.
    Но логика мне подсказывает, что всё же дело в термостате. Почему до его замены он зверски морозил, а теперь "пора заправлять"? По моим наблюдениям, термостат просто поддерживает недостаточно низкую температуру. Мотор включается на 15-20 минут, потом пару часов тишина. Помогите развеять мои заблуждения. Может ли термостат функционировать неверно (некондиция или вообще б/у). Или он либо работает, либо не работает? Прав ли мастер или дожимать через гарантийный отдел этого сервиса?
    Да, слив прочищен, уплотнители в норме. Слегка намерзает вверху холодильной камеры (морозильная камера в этой модели внизу).
    Возможно ему требуется "обрезание".
    А это как? Вроде, не в Израиле сделан. Мастер уверяет, что термостаты они итальянские ставят.
    Цитата Сообщение от Сергей Мск Посмотреть сообщение
    Причину выявили быстро -....При помощи интернета быстро выяснил,
    А что так ?
    Могу вам продать ведро термостатов , подберёте тот , что лучше.
    Продам НОВЫЕ !
    Любые продам , любые !
    итальянские
    Модель?
    Какая разница ? Ремонтировать выключатель , когда напряжения в сети нету могут только истинные ....
    Что просили , то и сменили. 99% мастеров так бы и сделали. Зачем с начитанными спорить ? Их не надо переубеждать , нужно во всём с ними соглашаться.
    Цитата Сообщение от zmey.82 Посмотреть сообщение
    Модель?
    Если б знать... В квитанции просто написано "замена термостата". Но, в принципе, можно крышку отвинтить, посмотреть.
    Да, в общем-то, ничего и не просили. Когда мастер перезванивал перед приходом и спрашивал подробности, я просто сказал "работает не переставая, похоже на термостат, захватите на всякий случай, чтоб 2 раза не ходить". Он пришел, покрутил, да, говорит, термостат неисправен.
    Лучше фотку)))
    Так быть не должно!
    zmey.82,
    Извиняюсь, долго не отвечал. Всё это время шли попытки чего-нибудь добиться от мастера и конторы.
    В итоге мастер (твёрдо уверенный в своей работе и качестве устанавливаемых термостатов) таки приехал и подкрутил винт чувствительности термостата на полтора оборота. Ожидаемо, холодильник стал чаще включаться, но сильно холоднее в нем не стало - на средней полке с стакане с водой +7, в секции свежести примерно так же около +6_+7 при положении регулятора немного дальше 4 деления.
    Ниже фото термостатов.
    Вот такой был изначально: Danfoss EN 60730-2-1
    Вот такой был установлен мастером: Ranco K59-P1686 (15-27-05S)
    Больше мастер ничего делать не хочет. Типа, платите еще раз, поставлю другой термостат.
    Перечень "отмазок":
    1. Все Индезиты - г..., что вы хотите, ему 10 лет, пора на свалку.
    2. Пора заправлять хладагентом, замена термостата не поможет.
    3. Я не могу на 100% быть уверен, куда там уходит в задней стенке сильфонная трубка.
    4. +7 - вполне нормальная температура, а секция свежести - вообще маркетинг, верите во всякую чушь (хотя почему-то в секции свежести мясо никогда не размораживалось).
    Третий пункт наиболее настораживает, ибо по описанию термостатов Ranco, конец трубки должен контактировать с поверхностью испарителя.
    Аргумент, что до замены неисправного термостата холодильник морозил так, что в холодильной камере замерзали помидоры до состояния ледяных шаров, пропускается мимо ушей.
    Что всё же делать? Пытаться дожимать контору через их службу качества? Попытаться самому переделать (заново попытаться вставить трубку до ощутимого контакта с испарителем, подобрать более подходящий термостат...)? Или всё же по совокупности симптомов холодильнику реально требуется заправка?
    Тут он прав два раза , только причину утечки искать надо и устранять.
    ЗЫ А ведро термостатов я вам продам , новых и разных.
    Да я не сомневаюсь, что сейчас вся техника дерьмо. Были бы доходы, не парился бы - на помойку и конец. Но с финансами сейчас весьма туго, а техника имеет свойство ломаться кучей...
    Поэтому, прежде чем решаться на потенциально бессмысленные расходы в виде заправки (данная процедура стОит в этой конторе 7 тысяч), хотелось бы хоть от кого-нибудь получить ответ на 2 вопроса:
    почему до замены термостата холодильник морозил, а после замены - нет?
    почему термостат отключает движок при очевидно высокой температуре в холодильном отделении?
    По логике, мотор должен молотить не выключаясь в попытке понизить температуру до порога срабатывания термостата, нет?
    Термостат отключает не по температуре в ХК , а по температуре ИСПАРИТЕЛЯ , когда там от -20*С , а включается при +4*С там же. Время от остановки до включения слишком большое , вот и нет холода , поставишь на 1 будет чуть больше.
    Термостат отключает не по температуре в ХК , а по температуре ИСПАРИТЕЛЯ.
    Хорошо, но это никак не проясняет первый вопрос:
    Или уже забылось что писалось ранее?
    Потому , что думалкой нужно уметь пользоваться , а не только шапку носить. При последующем развитии событий холодильник отключаться не будет и холода в ХК тоже не будет , вопрос лишь времени.
    Аналог, в хреоне дело)))
    Спасибо, друзья. Хотя и не утешительно...
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    Вот меня один вопрос интересует, где стоит холодильник, температура воздуха какая?
    Навеяло мне это :
    _Какой у вас холодильник ?
    -Белый
    -Где стоит ?
    -У меня на кухне стоит
    Примерно +25. Ну и, понятно, поскольку это кухня, во время полномасштабного задействования плиты, временами может быть и жарче.
  1. Проблема после замены компрессора.
    от vitun в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 22:25
  2. После замены ТРВ не морозит.
    от ref_r12 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 13:05
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.05.2011, 12:40
  4. INDESIT после замены компрессора
    от WINKY в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 20:41
