дд,
общаюсь с производителями одной приточной установки с очисткой воздуха и в процессе общения вырисовывается такая схема доставки очищенного воздуха в квартиру и поддержания в ней комфортной температуры:
1. приточка любая - она очищает забортный воздух и гонит его дальше. есть вариант нагревать его тэнами, но хочется придумать что-то поумнее, чем просто жечь электричество 1 к 1, например тепловой насос. сейчас минимум на выходе приточки может быть +5.
2. блок подмеса
3. канальник, инвертор, тепло-холод, тихий, в идеале работающий при -10-20
4. Vav заслонки, выход потока вверху окна над радиатором отопления (осталось определится, куда направить поток - на окно или вдоль потолка (как делают оконные клапаны одной известной фирмы ))
цель - при закрытых окнах (продвинутые стеклопакеты с акустическими триплексами) получить в квартире чистый кондиционированный воздух, избежав пыли, сквозняков и шума.
при этом не тратить лишних денег на обгрев забортного воздуха, воспользовавшись (в межсезонье, когда центральное отопление не работает) возможностями кондея на подогрев, как теплового насоса (это идеальная ситуация). если работа в минус для канальника не возможна, то ок - зимой система будет подавать ледяной воздух, он будет смешиваться с грязным горячим над радиаторами.
в комнатах было бы здорово поставить vav клапаны, но, в принципе, это не обязательно.
представим, что площади такие - 35 кв.м. и в них 3 помещения по 8 кв.м. и 70 кв.м. - в них 3 помещения по 10 кв.м. и одно 30 кв.м. т.е. нужен относительно маломощный кондей, к тому же тихий.
вариант просто повесить сплиты в каждую комнату понятен - но, хочется более эстетического решения. возможно ли оно, есть ли такие канальники, которые впишутся в требования и будут стоить адекватно?
Это пока теоретические изыскания.
Спасибо!
Ответить с цитированием
