ребята выручайте,у меня сплит инвертер митсубиши 8,2 кВт,на тепло работает отлично,а вот на холод всё обмерзает от 4-х ходового-до газового крана(дальше почемуто не обмерзает-строго у газ-крана).4-х ходовой вроде работает,так как при переключении (тепло-холод) температура трубок меняется(я про боковые трубки,а центральная как была так и остаётся холодной-что в принципе и правильно).трубки на выходе не холодные,я сравнивал с таким-же соседним,они одинаковые.и не понимаю в чём дело.ток 5 ампер из положеных 9 по max,т.е. не перегужается.давление на жидкой трасссе в двое превышает соседний аналог.
я не спец,а только учусь.подскажите кто чем может.
Ответить с цитированием
