Показано с 1 по 20 из 58
Тема: Exqvisit заклинил компрессор Bono Ekm 10-3-к
    По умолчанию Exqvisit заклинил компрессор Bono Ekm 10-3-к
    Модель ДХ-221-7-010, R600a, компрессор BONO EKM 10-3-к. Не запускается, обмотки прозвонил нормальное сопротивление, секунд 6-8 после включения стоит и щелкает реле(реле тоже в норме,менял), женщина(заказчик) говорит что он днем шумел как сумасшедший, после чего и перестал охлаждать.
    Вопрос:
    1)Что могло стать причиной поломки компрессора?
    2)Какой аналог можно поставить, желательно атлант?
    3)Я заправляю по весам обычно, а 600 что-то очень легкий и баллончик маленький не очень нравиться. Как вы заправляете?
    4)К какому разделу бытового холода на форуме EXQVISIT приписать?
    наверно НОРД
    Да вопрос интересный.
    А мож ну его..и поставить СК-140.
    СК 140, на 600 газу? Я не очень разбираюсь.
    Зачем 600-ый на 12-ом или 406-ом работает СК-140.
    406 у меня нет, я им ниразу не пользовался, а как 12 заправить? сколько грамм заправлять? если есть компрессора на 600, зачем ставить на 12?
    у этих компрессоров разная производительность да и газ разный если только промоишь.
    Как я понял у тебя ни чего нет. А атлант СК-140 на 12-м дешевле и надёжнее аналога на 600-м. Систему переделывать не надо, ну фильтр само собой.
    У меня никогда нет, я деньги беру у заказчиков и в магазине покупаю.Цена компрессора в принципе не важна,разница я думаю небольшая, я беру деньги только за работу.А сколько грамм заправлять? Или надо сидеть,ждать давления определенного?
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    И там и там минералка. От чего промывать-то? (Если только от засора, но это другой вопрос.)
    Что мыть??? минералку заменяем на минералку R-600 природный газ. А уж если моешь что расскажи как и от чего.
    12-го раза в 2-2.5 больше уйдёт, но лучше по-протяжке испарителя
    этот газ почти изобутан, горюч и взрывоопасен, заправляю по давлению и холоду.
    Вот интересно какое давление на всасывании у 600-го, и через какое время после включения измерять. А что значит по холоду.
    давление должно быть 0,2; 0,3 бар?то что он горюч я уже знаю, у меня месяца два назад вспыхнул холодильник.
    Такое давление вы наблюдали на сём Эксклюзиве заправив его 600-м?
    Я второй раз сталкиваюсь с 600 газом, на первом холодильнике, было такое(но точно не помню) давление он работал нормально, заправлял по весам 50гр,а второй мой холодильник вот этот.
    У этой модели компрессоров рабочий конденсатор 4 мкФ 450В - попробуйте заменить.
    Если было такое давление в установившемся режиме, то это не нормально. Система с 600-м должна работать с отрицательным давлением на всасе, иначе просто температуры не будет.
    А вот для 12-го (с соответствующим компрессором под 12-ый фреон) в самый раз.
    Цитата Сообщение от альдо Посмотреть сообщение
    у этой модели компрессоров рабочий конденсатор 4 мкф 450в - попробуйте заменить.
    по моему там не было конденсатора, была только релюшка в виде трапеции,которую я менял.при пуске ток был 4а, после чего щелчок.
    Значит я не дождался режима или просто плохо помню. Я тогда поступлю по вашему: покупаю СК 140, меняю его, меняю фильтр, вакуумирую, и все должно работать? Я ни разу фреоны не меня,обычно просто покупаю компрессор с нужным фреоном по весам заправляю, давления не дожидаюсь.
  1. Морозильный ларь. Заклинил компрессор.
    от koli в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 13.08.2016, 17:08
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 00:13
  3. Заклинил компрессор Copeland ZF24 спиральник
    от Алкометр в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 18:32
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.08.2012, 13:50
  5. компрессор bono sistemi екм 10-3-к
    от muravei77 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 20.03.2010, 20:13
