Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Заклинил компрессор Copeland ZF24 спиральник
    По умолчанию Заклинил компрессор Copeland ZF24 спиральник
    Встал в полный клин, попытки запустить не увенчались успехом автомат выбивает сразу, проверка на кз не дали успеха пробоя нет. Защита установленная в норме,причина как вариант банету поднесло шубой (сквозняки) жидкость дала свой результат. Есть какая нибудь методика расклинивания герметиков или сразу на цвет мет, за совет заранее благодарен.PS оборудования безупречно отработала 6,5 года, как говорит один тип все начинается когда нибудь первый раз.
    01.02.2012
    1,235
    "- Дохтор сказал в морг, значит в морг. Больной не надо заниматься самолечением." (с)
    Компрессоры одноразовые как презервативы.
    Не заливай всас и будет работать 10-15 лет без проблем.
    ОФФ. Ну, не скажи... В ветке про ребусы, презики очень даже хорошо два мужика поделили на два раза)))
    Алкометр, Попробуй фазировку поменяй и автомат поболее поставить. Иногда помогает.
    01.02.2012
    1,235
    Скроллу не поможет
    А еще можно разобрать, перебрать и собрать
    И еще много видео про вскрытие спиральников на ютубе есть.
    26.05.2011
    4,212
    Если на кулисе лапу оторвало, ещё хуже будет, разлоит спирали и размолотит статор. Если запчасией нет то и вскрывать нет смысла, а если есть горелый тогда можно попробовать вскрыть и пересыпать с двух один. Но проблема с уплотняющей резинкой что от клапана к крышке, нужно ставить новую, иначе та что стояла потеряла эластичность от температуры, а подобрать другую с сальниковых уплотнений, они не расчитанны на высокую температуру и выгорают через неделю работы. Так что если нечем менять - не стоит и вскрывать.
    27.10.2010
    2,050
    Считаю ремонт спиральника нецелесообразным(no comments)!
    По умолчанию спасибо!
    Ваш совет пришел кстати, за что спасибо! Номинал автомат 32А (АВВ) установлен, ставил таким же номиналом многих производителей, не спасало (проблема с выбором хороших производителей). Случайно нашел автомат с номиналом в 40А бренда АВВ и все заработало (такой подвиг для харашкиной конторы никто не оценит, но и не надо). Девиз нашего директора МЫ ВСЕ ПРИВЕЗЕМ С КИТАЯ! Не получается Троекратное УРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  1. Морозильный ларь. Заклинил компрессор.
    от koli в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 13.08.2016, 17:08
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 00:13
  3. ПРОДАЮ спиральник COPELAND ZF-18 k4e новый.
    от ильясыч в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 11:31
  4. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 01:11
  5. Copeland zr72kc-tdf спиральник
    от BooM в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 21:09
