День добрый, подскажите по взаимозаменяемости.
Имеется холодильник электролюкс, две камеры. (сразу извиняюсь, полное название вечером укажу, потерял фотку шильды)
Установлен одноименный компрессор с маркировкой HTK95AA.
Началось все с того, что стал он перемораживать - разбор полетов показал, что умер термостат, а компрессор выключался видимо только по тепловой защите. В таком режиме проработал примерно неделю. Установлен K59, но с длиной капилляра 3.3м и маркировкой K59L1981. Таких в природе не нашлось, равно как и даташита на него, установил обычный К59-1275 с длиной трубки 2.5, переложив ее с меньшими петлями, однако запихнул внутрь на ту же длину, что и оригинальный. Тем не менее, холодильник включился и не выключался, реле не размыкалось. Если сунуть его хвост прямо в морозилку на короткое время - да, выключается и включается как вынимаешь обратно. Покурив интернета, нашел инструкцию по кручению винтов на термостате. Знаю, что это не очень правильно, но тем не менее поднакрутил.
Холодильник заработал как нужно, но каких-либо склонностей к обмерзанию или оттаиванию, но спустя пару недель выключился и не включился. Меня в этот момент не было, поэтому после совета выдернуть на полчасика и включить по новой, он заработал как ни в чем ни бывало. Еще на пару недель. Теперь опять такая же ситуация - стоит, не жужжит. Попробовал было закоротить контакты мимо термостата, судя по наличию искрения термостат не замкнулся. Стабильно закоротить не удалось (неудобно было), спустя несколько попыток услышал жужжание компрессора в попытке запуститься, а через секунд 10 сработало пускозащитное и отключило все это безобразие.
Выдернул из розетки, закоротил термостат, дал отдохнуть полчаса и включил - заработало.
Думаю, может термостат какой бракованный, хотя вроде правильный, Ranco. Думаю еще разок прикупить термостат.
Задумался еще над тем, а может ли беда быть еще и с реле. И заменить его до кучи. Пока грешу и на термостат и на реле, и маловероятно, но и на компрессор.
Да вот беда, реле такого типа почти не встречаются (во всяком случае, мне). Насколько я понял из гугления, они устанавливаются на некие компрессоры типа ACC, ZEM и ZEN.
Но это мне мало помогло - в продаже пока не нашел в наличии.
Кто бы мне подсказал, где найти такое реле? А может и термостат родной, с маркировкой нужной? А то я уже почти созрел для установки термоконтроллера, чтобы никакой электромеханики и развлечения с капиллярами, но боюсь теща не оценит изменения внешнего вида холодильника.
Заранее спасибо!
Ответить с цитированием
