Electrolux ERB-3400 перемораживает вто и не отключается.грешу на датчик с правой стороны,есть в наличии датчики от Атланта,Бирюсы.подойдут ли они? на дисплее холодилки мигает квадратик....![]()
там по моему еще надо смотреть где квадратик если сверху то датчик сбоку, если снизу то на испарителе (вместо него можно попробовать впаять сопротивление на 3 ком, иногда помогает)
Даже близко не подойдет.Атлант -датчик -10 кОм,Электролюкс -3 кОм.
квадратик наверху.а если датчик от 961 контроллера.?
термодатчик можно заказать в чип и дип предварительно отыскав таблицу на данный хол-к по изменению сопротивления датчика от температуры и узнав начальное сопротивление при 25С, я такие на либхер и бошь там заказываю
