Здравствуйте уважаемые форумчане!
Прошу помощи в определении неисправности морозильной камеры Стинол 106 UP NF 260.
Морозильник отдал сосед, после того, как он не включился. Дату выпуска не нашел, но по словам соседа агрегату не менее 10 лет. В ремонте не был никогда. Последние годы больше стоял выключенный. За все время его жизни проработал не более полутора- двух лет.
В морозильнике установлен МК Daewoo SL28YE-4E c пускозащитным реле ДЭУ 2.53.000.08. Хладагент R12.
Когда я его перетащил к себе, оказалось, что электросхема работает, внутренний вентилятор крутится, а МК гудит некоторое время после включения, затем срабатывает тепловое реле и МК отключается. Когда реле остывает процесс повторяется.
Вскрытие реле показало, что позистор рассыпался в прах, защитное реле в норме.
Сын по дороге из города (я живу в 50 км от Екб) заехал к найденному мной по телефону "мастеру", который на поверку оказался конченным алканавтом. У алкаша сын приобрел пусковое реле "тоже Дэу, точно подойдет". Оказалось это Реле LG 6748C-0003C, но позистор в нем тот, что нужен - 22 Ома. Переставил его в свое реле, поменял окисленные клемные разъёмы.
Да, для ясности: я занимаюсь компьютерной и инструментальной диагностикой ДВС, автоэлектрикой, автоэлектроникой. Раньше - как хобби, а последние 13 лет, после выхода на пенсию - основное занятие. Соответствующее оборудование и навыки имеются.
Перед установкой реле попробовал запустить МК напрямую, через 10 амперный предохранитель, разумеется. Ничего не вышло. Клин. Но ток при этом выше 7,8 А не поднялся. Т.е. явно короткозамкнутых витков, вроде, нет. Хотя, специалисты, надеюсь, уточнят.
Сопротивление обмоток: пусковая = 9,53 Ома, рабочая = 8,47 Ома. Верное или нет, не знаю. В интернете по этому компрессору данных так и не нашел.
Собрал схемку на четырех попарно-параллельных диодах. Повибрировал-подергал мотор секунды 4-5 - до изменения звука. Попробовал снова. МК запустился. Поставил на место пускозащитное. Теперь ситуация такая:
1. Температура окружающей среды при испытаниях +12 С.
2. Пусковой ток (измерен прямым подключением в разрыв питания МК, в режиме регистратора, мультиметром APPA 109N с госповеркой) = 2,839 - 2,953 А. Один из запусков выдал 6,751 А, но, думаю, это регистратор пик поймал. Хотя анализатор пиков я отключил. Бывает.
3. Рабочий ток после запуска компрессора постепенно падает и перед остановкой составлял при первых запусках ~ 2,3 - 2,4 (измерялся индуктивными клещами, а они всегда врут на пару десяток в ту или иную сторону - все, кроме APPA 30T/32/39 и подобных, которые на датчиках Холла и с установкой нуля).
Через 12 - 15 запусков ток перед отключением уже был 1,874 А (по регистратору). Т.е. постепенно компрессор раскручивается?
4. Температура кожуха МК 55,9 гр.С в районе входа/выхода,- чуть над ними. С задней стороны = 54,1 вверху и 53,3 внизу. Измерено ИК пирометром.
5. Режим работы:
- запуск;
- работа от 3 мин 09 сек до 3.31;
- срабатывание защитного реле, видимо, по току;
- через 4.10 попытка запуска,- неудачно, позистор еще горячий;
- через 7.46 попытка запуска,- неудача;
- через 11.04 - запуск. Цикл повторяется.
По попыткам запуска я описал время только одного цикла. Оно варьируется от цикла к циклу, но несущественно.
6. Салон, даже несмотря на такую непродолжительную работу постепенно остывает, о чем свидетельствует встроенный термометр на внутренней стороне двери. Понятно, что это показометр, а не прибор. Но я чего-то не поставил туда датчик, хотя следовало, наверное,- звиняйте.
Видимо, кокое-то кол-во хладагента там болтается всё же.
Можно ли что-то сказать по приведенным данным о состоянии системы, и оценить целесообразность ремонта этого морозильника в принципе?
P.S.: Сотня литров замороженного березового сока пропадает, жалко. Распихал пока по друзьям. Надо что-то решать.
Ответить с цитированием
Коллективный разум - сила
А не далеко ехать будет? Я на Таватуе обитаю, если из нашего региона (Свердловская область), должен знать.
Я ж написал выше. Если бы не запустился, то чего форум беспокоить, и так ясно - менять. А тут он работает, но ток рабочий великоват - 1.874 А, а если по индуктивным клещам, которыми, в основном, все пользуются, то примерно 1,7 получится. Причем, ток постепенно снижается, вроде, от цикла к циклу. Да и во время цикла падает постепенно. Если реле поставить на ток побольше,- РКТ-3, к примеру, то возможно через 10 - 15 минут работы, ток и упал бы до нормы. Перегрева нет. Вот и советуюсь. Может включить, пусть реле щелкает еще сутки-двое,- терять-то нечего, как я понял. Или добить компрессор
Или лучше с "родным" пускозащитным насиловать, пусть защитное щелкает? Тогда запуск получится с интервалом минут 14-15. Позистор что-то долго остывает, не меньше 8 минут. А вроде 100 секунд должен по даташиту.
