Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Морозильная камера Стинол 106 UP NF 260 - вопрос по компрессору.
    По умолчанию Морозильная камера Стинол 106 UP NF 260 - вопрос по компрессору.
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Прошу помощи в определении неисправности морозильной камеры Стинол 106 UP NF 260.
    Морозильник отдал сосед, после того, как он не включился. Дату выпуска не нашел, но по словам соседа агрегату не менее 10 лет. В ремонте не был никогда. Последние годы больше стоял выключенный. За все время его жизни проработал не более полутора- двух лет.
    В морозильнике установлен МК Daewoo SL28YE-4E c пускозащитным реле ДЭУ 2.53.000.08. Хладагент R12.
    Когда я его перетащил к себе, оказалось, что электросхема работает, внутренний вентилятор крутится, а МК гудит некоторое время после включения, затем срабатывает тепловое реле и МК отключается. Когда реле остывает процесс повторяется.
    Вскрытие реле показало, что позистор рассыпался в прах, защитное реле в норме.
    Сын по дороге из города (я живу в 50 км от Екб) заехал к найденному мной по телефону "мастеру", который на поверку оказался конченным алканавтом. У алкаша сын приобрел пусковое реле "тоже Дэу, точно подойдет". Оказалось это Реле LG 6748C-0003C, но позистор в нем тот, что нужен - 22 Ома. Переставил его в свое реле, поменял окисленные клемные разъёмы.
    Да, для ясности: я занимаюсь компьютерной и инструментальной диагностикой ДВС, автоэлектрикой, автоэлектроникой. Раньше - как хобби, а последние 13 лет, после выхода на пенсию - основное занятие. Соответствующее оборудование и навыки имеются.
    Перед установкой реле попробовал запустить МК напрямую, через 10 амперный предохранитель, разумеется. Ничего не вышло. Клин. Но ток при этом выше 7,8 А не поднялся. Т.е. явно короткозамкнутых витков, вроде, нет. Хотя, специалисты, надеюсь, уточнят.
    Сопротивление обмоток: пусковая = 9,53 Ома, рабочая = 8,47 Ома. Верное или нет, не знаю. В интернете по этому компрессору данных так и не нашел.
    Собрал схемку на четырех попарно-параллельных диодах. Повибрировал-подергал мотор секунды 4-5 - до изменения звука. Попробовал снова. МК запустился. Поставил на место пускозащитное. Теперь ситуация такая:
    1. Температура окружающей среды при испытаниях +12 С.
    2. Пусковой ток (измерен прямым подключением в разрыв питания МК, в режиме регистратора, мультиметром APPA 109N с госповеркой) = 2,839 - 2,953 А. Один из запусков выдал 6,751 А, но, думаю, это регистратор пик поймал. Хотя анализатор пиков я отключил. Бывает.
    3. Рабочий ток после запуска компрессора постепенно падает и перед остановкой составлял при первых запусках ~ 2,3 - 2,4 (измерялся индуктивными клещами, а они всегда врут на пару десяток в ту или иную сторону - все, кроме APPA 30T/32/39 и подобных, которые на датчиках Холла и с установкой нуля).
    Через 12 - 15 запусков ток перед отключением уже был 1,874 А (по регистратору). Т.е. постепенно компрессор раскручивается?
    4. Температура кожуха МК 55,9 гр.С в районе входа/выхода,- чуть над ними. С задней стороны = 54,1 вверху и 53,3 внизу. Измерено ИК пирометром.
    5. Режим работы:
    - запуск;
    - работа от 3 мин 09 сек до 3.31;
    - срабатывание защитного реле, видимо, по току;
    - через 4.10 попытка запуска,- неудачно, позистор еще горячий;
    - через 7.46 попытка запуска,- неудача;
    - через 11.04 - запуск. Цикл повторяется.
    По попыткам запуска я описал время только одного цикла. Оно варьируется от цикла к циклу, но несущественно.
    6. Салон, даже несмотря на такую непродолжительную работу постепенно остывает, о чем свидетельствует встроенный термометр на внутренней стороне двери. Понятно, что это показометр, а не прибор. Но я чего-то не поставил туда датчик, хотя следовало, наверное,- звиняйте.
    Видимо, кокое-то кол-во хладагента там болтается всё же.
    Можно ли что-то сказать по приведенным данным о состоянии системы, и оценить целесообразность ремонта этого морозильника в принципе?
    P.S.: Сотня литров замороженного березового сока пропадает, жалко. Распихал пока по друзьям. Надо что-то решать.
    А, чо решать то? Менять надо компрессор.
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    +100500. Компрессор под замену. Смысл есть. Модель хорошая и ещё долго поработает.
    А не попутал дяденька рабочую с пусковой, када позистор менял и клеммы чистил? Хотя вроде дотошный, он какие исследования провёл, подошёл, так сказать, к делу серьёзно и во все оружии.
    Этот и компрессор поменяет, только вот накуя: пригнал бы я ему своё авто, и пока ему компрессор менять буду, он бы авто починил, и возможно бы я ему ещё и должен остался. Есть голова, есть руки, но нет понятия как это рационально использовать, впрочем может просто любопытство, но это же после компьютера, как "столяр супротив плотника".
    Последний раз редактировалось fylhtq; 07.05.2015 в 07:47.
    -Технарь-, бревном по компрессору и если не запустится - менять. Клин 100% .
    20.01.2012
    1,347
    А должен быть в районе 1А, мож 1,3А.
    Компрессор под замену. И ставь уже на R600a (изобутан) ватт на 200 холодопроизводительности. Рабочий ток будет около 0,5А.
    Надо что-то решать.
    Чё решать-то, отличный морозильник, монстр-работяга, медный испаритель. Меняйте компрессор аналогичной мощности, родной врядли найти, в замену входит компрессор, реле, фильтр, перед заправкой обязательное вакуумирование.
    Спасибо всем за консультацию. Коллективный разум - сила
    А как Вы себе это представляете технически? Такое возможно? Разве что пусковое от LG загнать...
    ...пригнал бы я ему своё авто, и пока ему компрессор менять буду, он бы авто починил...
    Да я, как бэ и не против А не далеко ехать будет? Я на Таватуе обитаю, если из нашего региона (Свердловская область), должен знать.
    Так запустился же компрессор! Я ж написал выше. Если бы не запустился, то чего форум беспокоить, и так ясно - менять. А тут он работает, но ток рабочий великоват - 1.874 А, а если по индуктивным клещам, которыми, в основном, все пользуются, то примерно 1,7 получится. Причем, ток постепенно снижается, вроде, от цикла к циклу. Да и во время цикла падает постепенно. Если реле поставить на ток побольше,- РКТ-3, к примеру, то возможно через 10 - 15 минут работы, ток и упал бы до нормы. Перегрева нет. Вот и советуюсь. Может включить, пусть реле щелкает еще сутки-двое,- терять-то нечего, как я понял. Или добить компрессор или ток упадет до нормы. Или есть у меня РКТ-5,- через него включить и температуру посматривать?
    Или там возможна другая неисправность: засор, частичная потеря хладагента, или что еще?
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Правильно понял. Насилуй его пока не сгорит или не разработаеца. Он стоял долго, там уже масло на железе коксонуло.
    Ну три минуты работы могут сказаться за счет "неправильного" теплового реле. Нельзя ли фото моторного отсека? Насколько правильна установка такого мощного компрессора. Хотя помнится еще трехконтурные Ст-106 вроде как были с корейскими компрессорами...
    Фотография моторного отсека. Или как тут правильно,- компрессорного?
    У РКТ-5 какие токи? Можно его использовать в качестве презерватива для изнасилования компрессора? Или лучше с "родным" пускозащитным насиловать, пусть защитное щелкает? Тогда запуск получится с интервалом минут 14-15. Позистор что-то долго остывает, не меньше 8 минут. А вроде 100 секунд должен по даташиту.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Ну так ты его точно ушатаешь. Лучше под личным контролем, по чуть чуть с остановками. И обязательно результаты сюда)))
    Вчера на витрине фильтр поменял. Стал заправлять а ток 1,74 ампер, испаритель не протягивает, добавил фреон что бы испаритель до середины протянуло, ток подскочил до 1,87 ампер, компрессор стал греться до 92 градуса. Ёмкость для слива конденсата проплавилась насквозь, явно когда-то был хороший перегрев. Думаю у вас тоже был перегрев, компрессор на замену.
    Кого ушатаю? Компрессор или реле? Под личным контролем,- это имеете в виду подключить напрямую, без ПЗР и контролировать температуру? Тогда по сколько минут гонять, сколько отдыхать, и какая температура допустима? Или все же через РКТ-5 подключить, у него же ток рабочий больше. Не нашел, правда, какой. Пока нашел только это:
    Реле РКТ-1…РКТ-6
    температура срабатывания 120-140 С
    температур возврата 60 - 75 С
    Ток срабатывания (пусковой ток) (при t=80 С)
    РКТ-1 1,5 А
    РКТ-2 1,8 А
    РКТ-3 2,5 А
    РКТ-4 3,0 А
    Максимальный ток срабатывания (при t=25 С)
    РКТ-1 5 А
    РКТ-2 6,3 А
    РКТ-3 8 А
    РКТ-4 11,5 А
    Время срабатывания 6-15 сек
    параметры пусковых реле PT, РТ-1 (позистор)
    РТ
    номинальное сопротивление (при 25 .С) 33+-8,5 Ом
    потребляемая мощность 4,3 Вт
    Время срабатывания 0,6-2,0 сек.
    Время возврата 100 сек
    Максимальное напряжение 500 В
    РТ-1
    номинальное сопротивление 3,3+-1 Ом
    Максимальное напряжение 200 В
    Почему-то нет токов ни 5-го, ни 6-го. Но можно предположить, что 5-ка ампера 3,5 пропустит. Не многовато?
    Надо учитывать, что морозильник не включали вообще минимум год. А может и гораздо дольше. Возможны, наверное "застойные явления"
    Ну да возможны, в виде забитого фильтра или капилярки. А ещё возможно что за год до этого его включили а он не протягивает и перегрели, а потом через год отдали вам.)
    Не, невозможно! Сосед "болезненно порядочен", за что его безмерно уважаю.
  1. Стинол 102 Не работает морозильная камера
    от h16842 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.03.2020, 05:09
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.07.2019, 19:10
  3. Морозильная камера стинол "ноу фрост"
    от Юра 58ru в разделе Стинол
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 26.06.2015, 06:50
  4. морозильная камера стинол
    от Антон666 в разделе Стинол
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 24.07.2014, 09:37
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.06.2012, 16:16
