Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Поставить точный диагноз Maneurop MT32JF4CVE
    По умолчанию Поставить точный диагноз Maneurop MT32JF4CVE
    Здравствуйте?
    Сегодня столкнулся с проблемой холодильный агрегат Bluestar MGM032S00E компрессор трехфазный Maneurop MT32JF4CVE когда я пришел пускатель пыл снят (местный электрик снял) контакты все подгоревшие я их почистил собрал схему запустил и тут выбило все автоматы до вводного щита. Я прозвонил обмотки компрессор 7 Om откинул вентиляторы на агрегате и просто толкнул пускатель тут-же выбило трехфазный автомат по месту (16А). Компрессор даже не успел погудеть. Почитал описание компрессора где указано "Ток заклинивания ротора 25 A" Если это клин то можно его вывести клина? (Перекинуть фазы) Везде только описывается как выводить из клина однофазные компрессоры.
    18.05.2010
    1,629
    Cifrovik, Какой нах клин? КЗ!
    Короткого нет 7 Ом по описанию 6.15 Om
    А на корпус?
    На корпус ничего нет
    На корпус ничего нет.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Компрессор не пробовал 'откинуть' ?
    Сам компрессор не откидывал, на корпус проверял короткого нет по описанию сопротивление обмоток 6,15 Ом у меня показывало 7 Ом
    Сегодня еще раз все проверил выяснил что нет одной фазы на в ходе в щит управления. И короткое на обмотках.
    И возник вопрос могло ли появится короткое из-за отсутствия фазы?
    18.05.2010
    1,629
    Поэтому и появилось. Нужно ставить РНПП (реле контроля напряжения). Слава экономистам!
    Чёт не вяжется.
    Скорее всего и не один раз...
    Большая вероятность, что долбануло из-за тебя...
    Почему из-за меня?
    Изначально неправильно померил сопротивление.
    Это как?
    Почему из-за меня?
    Дык, вначале надо все проверить, а потом уж
    Спасибо за помощь.
    18.05.2010
    1,629
    Покойному искусственное дыхание уже бы не помогло. К жизни бы не вернуло, да и хуже уже не сделало: его душа была в долине предков.
    вот после таких мастеров мне и приходят компрессора по рекламации.
    Этож тебе не бытовой компрессор за полторы тыщи, который не сильно по карману ударит. Как можно без РНПП вообще ставить трехфазый компрессор? как можо так мерить сопротивление обмоток? что значит короткое на обмотках? это парень просто на корпус не прозвонил сначала? как можно (тупо отверткой скорее всего) "толкуть" пускатель, а только потом проверить все ли три фазы приходят на него? не понимаю я этого...
    Поставить точный диагноз Maneurop MT32JF4CVE.
    Писец(! Прогресс пошел, по интернету началось лечение людей, машин, холодильников и т.д
    И с каждым годом все тяжелее и тяжелее! Спросите почему???? Отвечу! Интернет ЭТО ЗЛО!!!
    Не согласные есть???!
    24,938
    да элементарно..
    • Тип файла: jpg 111.JPG (274.8 Кб, Просмотров: 37)
    24,938
    йа... не совсем согласный)). рукосуй без знаний нихера сложного сделать не сможет-тока ухерачит совсем..))
    Пользователь Аватар для RusCharyev
    27.03.2015
    90
    Печально. Куда глаза глядели. Сейчас даже спецально для защиты эл.двигателей применяют автоматические выключатели (мотор-автоматы) с чувствительным тепловым расцепителем. А РНПП традиционно почти во всех щитах управления применяется.
  1. Деу нексия диагноз
    от oblomov в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.06.2020, 00:02
  2. Атлант помогите поставить диагноз
    от игрик-100 в разделе Атлант
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 30.10.2019, 08:57
  3. Диагноз Стинол 105
    от Anatoli4 в разделе Стинол
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.12.2011, 20:15
  4. Помогите поставить диагноз BEKO GNE 15942 W
    от YrZhev в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 12:54
  5. Помогите поставить диагноз Hitachi R-37XS
    от ViktorN в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 04.09.2010, 12:27
