Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Диагноз Стинол 105
    03.07.2010
    92
    По умолчанию Диагноз Стинол 105
    Привецтвую всех!
    На термостат ток подходит только к клеме на каторой держится лампочка, к компрессору соотвецтвенно тож не идёт, свет горит при отключении термостата гаснет. Подскажите на каком дачике обрыв?
    С маркой холодоса вроде не ошибся, но если что то ето одна компрессорный с морозолкой нофрост наверху
    Если испаритель на верху и no frost то это уже Стинол-106 высота под 170см. Свет есть то пл. предохранитель цел. крутаните таймер, может тен сгорел, и он не вышел из оттайки.. Компрессор проверяйте.
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Anatoli4, Вы точно ошиблись с моделью, загляните в холодильное отделение, там на правой боковой стенке наклейка. Уточните модель, будет понятней.
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    Дык если так, то терморегулятор под замену.
    Так выглядит Стинол 105, а как выглядит ваш холодильник ?
    03.07.2010
    92
    Ну повысоте он побольше наверно чем 170см. Термостат и компресор проверял всё в норме.
    03.07.2010
    92
    Пока глянуть возможности нету. Рост примерно 190. МК нофрост. ХК плачка
    В любом случае сначала проверить замкнуты ли 3-4 контакты на термостате. Если да, то дальше таймер, TF.
    14,261
    Если испаритель на верху и no frost то это уже Стинол-106 высота под 170см. ...
    В морозильных камерах Стинолов нет лампочки освещения, а 106-й это морозильник.
    Возможно речь идет о 205-й модели, но там статика.
    Только что вернулся с вызова. Говорили "Смоленск" , оказался "Полюс" , хорошо термостат один (был Т110 , -14° С ; - 12° С ) Пока автор не скажет модель, гадать будем
    А где автор темы вёл речь о "лампе освещения"?)) Думаеться мне, что это- S-110, если всё раздельно и две камеры как позже описано и МО сверху как раз NF.
    Привецтвую всех!
    нечего мучит человека советами.пусть вызывает мастера и все будет ок..а если не разбираешься в трех проводах то нечего лазить!!!!!!!
    это 110 стинол народ))))))))я такой позавчера делал!смотри питание от таймера!и вообще,прозвони все цепи!
    palladin38,если ТF горит,то питание приходит от термостата на таймер,но в момент оттайки,не идет питание через тэны,т.к. плавкий в обрыве - и он не выходит с оттайки,т.к. не приходит питание на моторчик таймера
    Ребят, вы хоть дату последнего поста смотрите)).
    тьфу,точно))))хе,стрелец тему поднял)))))))))))))) :cool:
    19.11.2009
    47
    Привецтвую всех!
    Судя по тому что что после выключение термостата гаснет свет просто перепутаны провода на освищения с проводами на компресорбыл такой холодильник на ремонте после опытных специалистов
    я и сам на дату не обратил внимание))))))))))))
    Самокритика типа, заслуживает уважения))
    извиняюсь что вводил вас в заблуждение!))често если я не понял что он хотел))в Стинолах там три провода..по схеме разобраться очень просто)вот с горяча ляпнул)))
  1. Деу нексия диагноз
    от oblomov в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.06.2020, 00:02
  2. правильный ли диагноз?
    от yuzhakoff в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 03.06.2016, 14:36
  3. Уточнить диагноз
    от Gefest в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 00:39
  4. Подскажите диагноз.
    от havronich в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 22:33
  5. Индезит SB167 диагноз?
    от Anatoli4 в разделе Indesit
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 11:45
