Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Samsung RL 36 EBSW
    06.02.2015
    24
    По умолчанию Samsung RL 36 EBSW
    Спасибо всем за помощь..... Холодильник Samsung RL 36 EBSW:
    Поменял геркон, заказ в фирменном центре шел неделю. Геркон пришел с фишкой на 2 контакта,
    а у меня он входит в общий 6-ти контактный разъем. Перепаял провода. Поставил, собрал, проверил визуально поворот заслонки при включении холодльника - все работает (несколько раз проворачивается заслонка и останавливается в закрытом положении).
    Холодильник нормально отработал 3,5 суток и отключился.
    Сейчас пытаюсь разобраться в алгоритме его включения и отключения:
    Такая ситуация - включаю кнопкой,высвечивается "- -", оставляю такой режим, х-к работает часа 2-3 и отключается, помещенный в МК термометр показывает -26 град. в ХК +9. Опять включаю кнопкой выбираю режим ХК +6 град., МК -17 град. х-к работает часа 1-2 и отключается, термометр в МК -25, в ХК +8.
    Предполагаю что накрылся датчик температуры в МК...... (перед заменой геркона проверял датчик все норм. может при установке на место повредил...). Подскажите что еще проверить...
    Спасибо!
    15.01.2010
    4,729
    Проверь ТЭН оттайки.
    ТЭН там из строя не выходит , а вот цепь питания - да , из за перегрева.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Ла ладно... А для каких моделей мы с Витком их сотнями накупили???
    Это хорошо , что они у вас есть . Запаяны как положено или в двойном слое с одной открытой стороной ?
    15.01.2010
    4,729
    Та скажеш сотнями,всего то 20шт тебе и 40 шт мне ))).
    06.02.2015
    24
    Проверял тэн когда менял геркон. Если правильно мерил тэн - получилось 150 Ом.
    Дальше попробую проверить цепь питания ТЭНа.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Там на задней стенке есть электросхема, проверь всё согласно схемы на разных режимах работы аппарата.
    06.02.2015
    24
    Спасибо!
    Пока работает холодос уже около 20 часов. Все нормально кроме температуры, по дисплею выставлено МК -17, ХК +6, фактически компрессор отключается при МК -26, ХК +3. Далее минут через 40 (МК -10, ХК +10) снова включается компрессор. Подожду отключения и буду все проверять...
    09.02.2010
    1,831
    Обрати внимание на изменение напряжения на сенсорах при снижении температуры.
    06.02.2015
    24
    Опять отключился через примерно сутки работы. Включил с кнопки - работает уже больше суток....
    Наверно все-же ТЭН оттайки надо еще раз проверить..
    Заодно и
    vir1, - " изменение напряжения на сенсорах при снижении температуры"
    проверю.
    ТЭН бы уже раньше проявился, часа через 4.
    06.02.2015
    24
    А от чего зависит периодичность оттайки?
    Строго установленное время в модуле управления или по изменению показаний датчиков температур?
    Двое с половиной суток пока работает нормально..... (тьфу три раза...)
    И то, и другое учитывается.
    06.02.2015
    24
    Спасибо!
    А как-то можно определить какое время оттайки на моем холодосе Samsung RL 36 EBSW?
    (Инструкций подобных к сожалению не нашел...)
    Лампочка и часы.
    06.02.2015
    24
    Лампочка и часы.
    Смотреть и засечь слив с дренажа оттайки..... ОК!
    06.02.2015
    24
    Проработал 3,5 суток и отключился. Когда увидел что отключился замерил в МК - 10. Включил с кнопки - заработал, через 10 мин. опять отключился. Вынул из розетки на пару минут, включил - через 5 мин. опять отключился.
    Оставил расхолаживаться. Буду опять все прозванивать.
    А может ТЭН оттайки отключать холодос то через сутки то через трое???
    Спасибо!
    06.02.2015
    24
    Прозвонил датчик температуры в МК - рабочий, проверил кнопки включения - норм (подпаял на всякий 1 ногу от штекера разъема шлейфа).
    3 суток работал и отключился. Включил просто с кнопки и выставил на дисплее МК -18, ХК +5 (раньше на 1 градус выше было).
    Пока работает неделю. По факту сейчас в МК - 26, ХК +2.
    Может я неправильно подключил фишку разъема датчика температуры в МК? Там вроде по другому никак......
    06.02.2015
    24
    Проработал месяц в режиме МК - 26, ХК +2 и отключился. Включил с кнопки - на дисплее МК - 19, ХК +4 стоит. Выставил МК - 18, ХК +5, поработал полчаса отключился. Включил с кнопки - на дисплее опять по умолчанию МК - 19, ХК +4. Оставил так - работает. Через полдня замерил в МК реальную температуру -35!!!!!! Отключил нахрен. Полез опять все звонить, проверять подключения, омики и в первую очередь датчик температуры МК (при +25 вокруг датчик выдает 5,25 КОм - вроде норм, при нагреве рукой сопротивление снижается как и положено).
    Собрал, включил - заслонка в МК проворачивается несколько раз и останавливается в открытом положении (а должна в закрытом).
    Одна версия осталась: мозги менять.....(может и свои, если кто займет..)!
  1. Samsung RL39 EBSW мигают показания температуры МК
    от gorodok511 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.08.2019, 00:49
  2. Samsung RL-33 EBSW
    от roman1978 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 18.08.2017, 19:50
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 16:05
  4. Samsung RL-33 EBSW проблема с заслонкой
    от ExpressAM в разделе Samsung
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 08:36
  5. Samsung RL 33 EBSW: проблемы с холодильной камерой
    от Katsu в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.12.2012, 20:44
