Всем привет!
Есть кондиционер LS-H0561AL, у него сгорел один из (как нам сказали их там два) моторов внешнего блока, как узнать модель этого мотора? Чтобы найти замену ему.
Диагносты говорили про какой-то мотор "семерку".
Всем привет!
Взять и посмотреть шильдик (табличку) на нем. Если нет, то на соседнем.
А без доставания никак?(
zombie, наймите мастера, он сам разберется какой мотор вам нужен, и заменит его. возможно и гарантию на свою работу даст
Там работы на 3 минуты. Внешняя защитная решетка вентилятора на саморезах держится. Открутили, тряпочкой пыль убрали с мотора и все отлично видно между лопастей крыльчатки.
rolss,
R13a, только причем тут вертилятор?![]()
Да я привык, что мотором двигатель вентилятора называют...
SerB намекает на то, что ТС мотором компрессор называет..
rolss, он столько травы не ест. Два компрессора в бытовом сплите ?
я встречал наружние блоки с двумя компрессорами. но это были мультики... на два внутренних блока.
Так понимаю речь идет о бытовой серии сплит системы под брендом "LG"?
раз так то гони таких мастеров и вызови нормальных которые отдиагностируют и отремонтируют. Данный сплит 5 модель т.е на 15 кв.м по площади и с 7-ки компрессор просто не встанет в этот выкидыш бренда, да и по производительности компрессора конденсатор и испаритель будут не до размеренные. А если речь идет об моторе вентилятора, то от5 до 9 они одинаковые, единственное может вращение их быть в разные стороны, тогда и замена крыльчатки.
