Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Liebherr CUN 3021 index20E каков алгоритм оттайки?
    Вопрос Liebherr CUN 3021 index20E каков алгоритм оттайки?
    Привезли два одинаковых холодоса(в холод. камере термостат +сзади плата оттайки). В одном утечка(за него пока не брался), другой с проблемой платы( замена сетевой ёмкости ). Холодильник набирает холод , отключается и включается, но за неделю не разу не было оттайки (тен живой ,геркон отрабатывает). Пробовал подкидывать плату со второго холодоса-таже имстория. Вопрос таков: периодичность оттайки на данной модели ?
    23.06.2010
    2,113
    Продам тебе ещё парочку модулей только уже рабочих !!!
    Почём опиум для народа ? Как то уже переделывал такие холодильники на более интересный контроллер .
    Фото не моё , но там ремонт закончился ничем .
    dikii13 спасибо! за те деньги что вы предложите можно 4 обычных механических таймера поставить. Вопрос состоял в другом...
    23.06.2010
    2,113
    А МЕХАНИКУ СТАВИТЬ НА ЛИБХЕР ЭТО РУКОБЛУДИЕ
    evpator, даром в другом месте , а цены фиксированные и правильные , именно столько блок и стоит , так что адью... Только в теме не надо пытаться цифры обсуждать , порядок цен в регионах разный .
    Вот только работать они не будут.
    04.02.2012
    954
    Конструктивные изменения, не предусмотренные заводом-изготовителем. Вместо - "РУКОБЛУДИЕ ".
    Хотя сам балуюсь.
    14,261
    ... Вот только работать они не будут.
    Будут, если этот таймер имеет маркировку EW-974))))
    Мастер Аватар для Valter
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    EW-974))))
    механических
    Холодильный "железный феликс"
    вопрос таков: периодичность оттайки на данной модели ? -ответов ноль, только один флуд с подсмехайками.
    складывается такое мнение , что данную модель холодильника многие мастера видели только на картинках. повторяюсь что вданной модели в морозильной камере находится заводской термостат и холодос отключается по плюсовой камере как обычный "плачущий холодос".сзади находится плата, которая вкл/выкл. вентилятор через геркон(свободно меняется на кнопку, как в большинстве холодильников n/f), реле переключает питание термостат/тен оттайки. нет никаких датчиков,зашиты тена(кроме обычного обрывника)- в итоге выполняет роль обычного механического таймера оттайки. многие согласятся что, от либхер остался только ценник, а качество и технические решения явно направлены на малый срок эксплуатации прибора.
    итого: замена электро.таймера на обычный механический (плюс добавка биметала для защиты) является наиболее правильным, так как заказщик платит за эксплуатацию эл.прибора, а не системный ремонт(плата, тен, система).
    вопрос остался открытым: каков алгоритм оттайки ?
    Да какая разница если вы уже приделали таймер, один раз в 8 часов или 12 часов, разница в чем?
    Никакой механики я ещё не пихал. Просто не вижу смысла покупать новый модуль-гораздо дешевле, надёжней поставить механику на место платы(подкомпрессорное пространство). Заказщик упёр за кордон,времени у меня до Нового года, поэтому пытаюсь разобратся как происходит оттайка. Толи по счётчику(наработка "моточасов"), толи по температуре( но нет никаких датчиков)....
    evpator, тебе уже подсказали , а ты упёрся в какую то механику. Спалишь холодос , к бабке не ходить. Не можешь - не берись !
    А ТС у нас похож на кучерявое животное у новых ворот.
    Что бы поставить таймер нужны знания и запчасти а так же понимание его работы, если вы не имеете представления алгоритма работы то восстановите модуль, делов то.
    Сталкивался с подобной проблемой. Заказчик менял лампочку и сжёг таймер (эта плата кстати не что иное как таймер).Восстановить не удалось.К кому ни обращался все в один голос утверждали,что эти таймеры не ломаются(странно,что у вас неисправны сразу два,может внимательней их продиагностировать?).После рассказа о лампочке и о замыкании советовали переделать на механику.Причём люди знающие изучив плату говорили,что это при желании возможно.Я не стал заморачиваться заказал новую.Недёшево
    Как давно вы занимаетесь троллингом?
    Вы сами нашли правильный ответ.
    23.06.2010
    2,113
    Т\С хочет, что бы запчасти стояли меньше а моржа ему вышла больше, вот и все решение!!!!!
    Тема закрыта: попросили соседи холодильник на время свадьбы, после интенсивной эксплуатации оттайка проходит раз в 2-3суток. Видать у Либхера другой алгоритм оттайки.
    Всем неучаствующим в теме спасибо.
    23.06.2010
    2,113
    вообщем должно быть наоборот, чем чаше открываешь дверь М\К , тем чаше интервал оттайки , а это примерно каждые 8 часов
    20.01.2012
    1,347
    Есть такой холодильник с утечкой (по локрингу), еще не делал. Но при всем желании сидеть и ждать оттайку не смог бы. Попробую у спецов узнать.
  1. LIEBHERR CUP 3021 Локринг размещение
    от andrqw в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.02.2020, 12:59
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.06.2019, 06:40
  3. LIEBHERR CU 3021 210
    от ДЖОРДАН в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 26.11.2011, 00:25
  4. Liebherr CUP 3021 или Sharp SJ-351SBE ?
    от Sola в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 24.08.2010, 04:56
