Результаты опроса: Была ли полезной Вам эта информация
Голосовавшие
10. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Полезная информация
    3 30.00%
  • Бесполезная информация
    5 50.00%
  • Я иначе решаю эту проблему
    2 20.00%
Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Samsung RL34 Алгоритм работы системы оттайки решение
    По умолчанию Samsung RL34 Алгоритм работы системы оттайки решение
    Добрый день!
    Оставлю здесь эту информацию, возможно кому-то пригодиться...
    RL34 NO Frost полностью электронный.
    Итак, столкнулся с проблемой- не холодит холодильная камера из-за намерзания льда в морозильной. Выявлена неисправность датчика испарителя- во время проверки на снятом датчике- достоверные показания, во время работы показывал +35. Выполнил замену. Выполнил проверку тэна и термопредохранителя- все в норме. Хотел проверить работу системы оттайки в естественных условиях, чтобы убедиться в исправности устройства управления- нигде не нашел описания алгоритма под мой холодильник (нашел только описание с механическим таймером - он немного другой). Успел поймать работу таймера при периодическом оттаивании (8ч). Итак:
    1. Температура в морозильной камере догоняется до -27 (4.0в) по датчику температуры в морозильной камере
    2. Компрессор и вентилятор отключается
    3. Включается тэн оттайки (1.16А) до достижения датчика испарителя температуры +14 (2.15в)
    4. Тэн выключается, идет по-прежнему оттайка до достижения температуры -1 (2.9в) на датчике испарителя.
    5. Оттайка закончена. У меня процесс занял примерно 16минут (8 нагрев, 8 оттайка). Дальше холодильник работает в обычном режиме.
    Ненашел возможности включения холодильника в режим оттайки в тестовом режиме кнопками, если кто знает, прошу дополнить пост.
    С уважением Андрей
    14,261
    Ты мог бы заниматься своими делами параллельно, применив термограф.
    Сейчас они уже есть даже в продаже, например РеалТЕК.
    Ниче так на термографы цены... Правда реалтек не нашел. К тому же, я так понял, его в зону регистрации температуры надо подвести.
    А зачем? Датчики там уже стоят..
    Проще контролировать температуру по напряжению, тем более переводная таблица есть.
    И самописец по напряжению на базе осциллографа легко делается...
    Пост-то не про это был. Запостил алгоритм системы оттайки, который не смог найти в инете.
    Вот если бы дополнили пост информацией как включить оттайку в тестовом режиме через кнопки- это реально было бы полезно!
    Если, конечно это возможно. Лениво просто ждать, пока он там включится.
    14,261
    Извини, с названием малость ошибся: https://relsib.com/product/logger-te...ger-eclerk-m-k
    Да, прикольная штука! Спасибо, буду знать!
    Forced Startup Function and Forced Defrosting Function
    a)
    Press both “Super Freeze” and “Fridge Temperature” buttons for over 6 seconds, the display in the
    panel will show ON and OFF repeatedly in a cycle of 0.5 seconds and the refrigerator enters Test
    mode;
    a)
    Once in Test mode, press any button and the refrigerator function will change in order of forced
    startup→forced freezer defrosting→cancel.
    Во! Спасибо! То что искал!
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Только вот боюсь, что решению проблемы данного аппарата, эта информация не поможет. датчики могут иметь погрешность, надо измерять реальную температуру. советую измерить температуру в дренажном канале в момент завершения оттайки.
    Спасибо!
    Как?, научи...
    Так ПО осциллографа это позволяет. В современных осциллографах можно выбрать режим либо осциллографа (это когда он повторяющуюся последовательность вылавливает и выводит на экран, либо режим самописца- когда он тупо с определенным периодом опрашивает вход, и входное напряжение выводит точкой на экран). Из последовательности этих точек складывается график изменения напряжения на входе. Многие осциллографы могут сразу писать в файл.
  1. пмм FAGOR FI 30 алгоритм работы.Помощь в ремонте!
    от дмитрий 89 в разделе Посудомоечное оборудование
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:47
  2. алгоритм работы клапанов
    от Игорь72 в разделе LG
    Последнее сообщение: 19.12.2013, 12:17
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.07.2013, 21:15
  4. Gorenje RK63393E алгоритм работы клапана
    от dolphin в разделе Gorenje
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 09:16
