Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Холодильная витрина Аляска 1800
    По умолчанию Холодильная витрина Аляска 1800
    Добрый день! Подскажите пож. чем можно заменить пусковое реле RVA4M3C 110. Аналога к сожалению нет.
    Компрессор какой??? Сколько лет отпахал? Почему реле забраковали??
    EMBRACO aspera NE9213E, работает с 2003г. Причина в скачках электроэнергии. Открыли крышку данного пускового реле, и обнаружили, что пластина не притягивается полностью, в результате не размыкается контакт. Вышли из положения подогнув эту пластину. Вроде как с большим трудом, но срабатывает. В момент размыкания сильно искрит. Приняли решение - заменить. Вот только на что?
    Измерь ток потребления и мы скажем куда копать.
    Ток потребления - 2.5А
    маловато будет!! поэтому и не притягивается рЫле.
    причём тут ток (при кипении -20 у этого компрессора потребляемый ток может быть меньше 2А)
    там реле напряжения
    Надо искать такое-же, тогда точно узнаешь реле или пусковая обмотка.
    И ещё аналог 3ARR3B6AA3 (раньше именно это встречалось)
    да где он его отдельно найдет?
    тут только у других холодильщиков. У меня раньше было несколько коробок со старыми пусковыми были, сейчас немного осталось-редко меняю.
    А ежели заменить любым другим "пусковым реле напряжения электромагнитного типа"? Правда придётся его адаптировать в существующую схему.
    Довелось как то раз- поставил позистор от СК, отработала в таком виде с полгода пока подвернулось родное реле.
    У любого холодильщика есть б\у реле от Асперовских компрессоров, они же самые распространенные были в свое время.
    2 х Был на гусе
    8,246
    Cаныч, проще восстановить старое, если абсолютно уверен в исправности компрессора,
    Ведь пусковое не развалилось?
    Компрессор исправен, проверил.
    Ну как бы уже это и сделал. Клиент присутствовал при ремонте и по возможности просил заменить на новое.
  1. Холодильная витрина Caravell 601-437
    от АнатолийАА в разделе Вопрос
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 15:48
  2. Витрина Кифато Аляска помогите разобраться
    от Andy111 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 15.12.2016, 09:01
  3. Холодильная витрина.
    от NAVIGATOR в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 22.02.2015, 23:26
  4. Нужна помощь по KIFATA-Витрина -Аляска 2400!!!
    от Олег 71 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 144
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 18:52
  5. холодильная витрина
    от Helen в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 222
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 15:18
