Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Холодильная витрина Caravell 601-437
    По умолчанию Холодильная витрина Caravell 601-437
    Имеется две Холодильные витрины Caravell 601-437 без термостатов. По словам клиента сняли с рабочих и унесли в неизвестном направлении. Просят восстановить.
    Вопрос : Какие термостаты стояли (чтобы погуглить) и где можно приобрести не слишком дорого.
    Спасибо.
    Контроллеры Данфосс, Евко ,Эливелл.- что найдешь.Для меня предпочтительее Эливелл.
    24,938
    в зависимости от года могла стоять
    -термостат плюсовой данфосс (скорее всего не найдёшь)
    -бездисплейный контроллер данфосс с двумя датчиками (ЕТН электронный термостат) например 077F1475.
    -контроллер обычного вида))
    таки вот самое просто воткнуть туда обычный контроллер однодатчиковый.
    Какой год попробую узнать. проеду, сделаю фото шильдика и концов посадочного места. Тогда, я думаю, можно более определиться с номерами моделей.
    Пока информации хватает, Спасибо
    24,938
    ставь контроллер и не майся. там делов на полчаса. если знать, что делаешь)
    Сначала надо определиться, какой, потом купить, а уж потом ставить. Теоретически я всё понимаю но практика вносит свои коррективы.Простая вещь - что стоит в управлении реле, симистор или что то ещё, один датчик или два, с индикацией или без, каковы установочные размеры и т.д... Завтра попробую посмотреть более внимательно, уже с новой информацией. Спасибо.
    08.01.2016
    397
    Ставь eliwell 961, нечего тут думать
    24,938
    следующий вопрос будет как настроить контроллер, чтобы оно работало..)) и возникает мысль (судя по вопросам заданным), что это клиент экономящий деньги на мастера хочет сделать сам..
    Проще перейти через дорогу и узнать у конкурента - кто его обслуживает. И все вопросы -к нему (обслуживаещему).
    Спасибо за активную поддержку хоть как то сориентировался в теме. Можно будет клиенту более правильные вопросы задать. Это мой старый друг, другому бы оказал. Занимаюсь ремонтом электроники более 50 лет, но за холодильники не брался, не мой профиль, тем более витрины. Учу матчасть.
    Если бы надо было просто перейти дорогу, я не создавал бы тему
    Думаю после приобретения разберусь, но пока не исключаю и такое.
    Выезд в полевые условия показал, что всё гораздо проще.
    1 Стоял обычный механический термостат, я думаю, типа Т130 , К59 или аналогичный т.к. датчик подвешен в воздухе. Поправьте, пожалуйста, если я не прав. Может, подскажите P\N
    2 Отсутствуют лампы подсветки и их крепления. Придётся делать что то светодиодное.
    Всем большое спасибо, приобрёл некий опыт, если зрение станет хуже (паяю под микроскопом), может, займусь и бытовой техникой.
    Тему пока не закрываю
    08.01.2016
    397
    Ну вообще, судя по проводам, стоял контроллер. Синий красный - ноль фаза питание, черный - фаза на компрессор. И датчики вон торчат
    24,938
    нет. два датчика видишь-белые провода? там стояло
    Это точно данфосс
    А зачем ручка с дыркой? А 2 конца похоже идут с заднего блока, где расположены два дросселя ламп подсветки и 6-ти пиновый разъём как и вверху. Не думаю, что под обшивкой есть ещё какие разъёмы
    Придётся ещё раз выехать и прозвонить. Может действительно что то под кожухом ещё есть, да попробовать включить.
    Это точно данфосс
    может и он, тогда какой
    Типа такого, но на два датчика.
    • Тип файла: jpg тд1.jpg (182.9 Кб, Просмотров: 7)
    • Тип файла: jpg тд2.JPG (83.4 Кб, Просмотров: 9)
    Похоже туда такой не влезет, там в нише порядка 100-150мм, уточню.
    примерные размеры термостат держится только гайкой
    • Тип файла: jpg 111.JPG (65.1 Кб, Просмотров: 4)
    24,938
    что там не влезет? там стоял такой и точка. второе. туда отлично влезает контроллер. ответы даны-ваяй.
    просто так (с)
  1. Холодильная витрина-проблема.
    от Игорь Олео в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 05.07.2017, 22:41
  2. Холодильная витрина.
    от NAVIGATOR в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 22.02.2015, 23:26
  3. холодильная витрина Волга
    от любопытный в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 12.08.2014, 23:37
  4. холодильная витрина
    от Helen в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 222
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 15:18
  5. Caravell витрина нт. как заправить R404 ?
    от ua6brt в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 00:32
