Показано с 1 по 20 из 45
Тема: Атлант MXM-2706 бесконечно работает
    16.09.2014
    60
    По умолчанию Атлант MXM-2706 бесконечно работает
    Морозилка вверху, холод внизу. Испаритель запененный. Не могу до конца решить проблему с холодильником. Был заменен компрессор, сильно шумел. Был заменен фильтр, промыта капилярка тех.ацетоном (напаивал иголку со шприцем и гонял, грязи не было) Но такое ощущение что проходимость капилярки должна быть чуть посильнее. Ладно, запаял, заправил. Морозилка морозит, дросселяция слышна но очень тихо. Холодильное отделение протянуло когда оставил на ночь его работать.Стенка покрылась небольшой шубой, но правый нижний угол где закреплена трубка термостата, оставалась просто немного замерзшей. Термостат не выключается, поменял на новый. Всё так же гоняет. Ещё...после принудительного выключения давление в системе подымается медленно, судя по монометру, т.е. с капилярки газ медленно проходит. После принудительного включения испаритель холодильной камеры быстро начинает обмараживатся и казалось бы всё пошло хорошо, но минут через пять иней оттаивает и появляются капли, потом в течение часа постепенно начинает обмерзать и термостат по прежнему не отключает компрессор. Я на него уже много времени потратил, думаю проблема в плохой проходимости газа по капилярке, что можете посоветовать ?
    2 х Был на гусе
    8,246
    Отмыть КТ.
    Научись вакуумировать. Ацетон с влагой всегда .
    16.09.2014
    60
    ну а как без вакуума, конечно вакуумировал...
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Мыть, мыть, и ещё раз мыть.
    16.09.2014
    60
    способов много, каким действеннее ?
    16.06.2011
    5,587
    Поменяй КТ, раз мыть не умеешь..Компрессор поменял, термостат поменял...Ты вообще кто???
    16.09.2014
    60
    конь в пальто. попрошу без вееров. Читай внимательнее
    2 х Был на гусе
    8,246
    Припаяй к КТ 40 см трубки 6 мм, заполни трубку очистителем карбюраторов с аэрозольного баллончика и пропихни все через КТ азотом из баллона (без редуктора). Повтори для контроля еще раз.
    Сейчас давление всасывания какое? Или температура в морозилке?
    16.06.2011
    5,587
    конь в пальто
    Не поспоришь..
    16.09.2014
    60
    давление на всасывании около 0,3. Температуру нечем было измерить,но заморозка очень глубокая, облединения очень плотные не как обычно. Домкратом можно ? баллона нет у меня.
    2 х Был на гусе
    8,246
    У меня домкратом не получается)))
    Попробуй домкратом и промывочным фреоном или трубкой с маслом пробей...
    Поменяй КТ,
    Юрьич , тут МК сверху.
    Или просто добавить промывку в систему и ждать , пока промоет , а потом долго вакуумировать и заправлять заново.
    16.06.2011
    5,587
    Я в курсе..Так и вер.хняя меняется..НО сложнее..МАтериалов на форуме достаточно..
    пользовался только промывочным фреоном,как система работает после промывки очистителем?а то одно время при наличии влаги рекомендовали спирт добавлять,а сейчас это страшный сон ремонтника.не повториться ли история?
    14,261
    А что за компрессор, интересесно, был поставлен???
    Круглый и чёрный . Тут , если честно , засор КТ частичный , который удалить проблематично , но можно. Я совсем недавно сутки на устранение затратил , но всё же победил.
    16.06.2011
    5,587
    Думаешь минералку смешали с синтетикой...??
    14,261
    Да могеть сотку вместо 160-го запихнули, или СКО заменили на СК, это не то, что надо.
    16.09.2014
    60
    А что за компрессор, интересно, был поставлен???
    samsung на r134. Оба 160.Со старым компрессором все так же было, только он уже ушатаный, звенит клапанами так что страшно становится.
  1. Атлант МХМ-2706 нужен совет опытных
    от fredi5 в разделе Атлант
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.01.2015, 07:56
  2. Длинна и диаметр КТ в Атлант 2706-00
    от egoiste в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 09.02.2013, 22:33
  3. Атлант МХМ-2706-80 Проблемма с компрессором!
    от Eskobar в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.11.2010, 14:24
  4. Атлант 2706-80
    от vzmaze в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 04.09.2010, 19:55
  5. Помогите разобраться (Атлант МХМ 2706-80)
    от Stuntrider в разделе Атлант
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 16:21
