Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Атлант МХМ-2706 нужен совет опытных
    01.06.2011
    26
    По умолчанию Атлант МХМ-2706 нужен совет опытных
    Здравствуйте.
    Лет 40 назад я занимался ремонтом холодильников в бытовке. Но тогда было проще.
    Проблема такая. Холодильник Атлант МХМ-2706. Простоял год в гараже с дырой снаружи в нагнетающем трубопроводе.
    Произведены работы.
    1.Отрезал компрессор. Слил старое масло. Залил 150 мл нового. Крутанул компрессор, поболтал компрессор. Слил это масло.
    Залил 600 мл нового масла. Осушка компрессора (впаян фильтр-осушитель 50 гр с нагнетания на всасывание).
    Компрессор работал 4 часа, потом заменен фильтр 50 гр и еще 4 часа работы.
    2. Промывка системы со стороны КТ одним литром ацетона (при давлении 5 атм.)-2 раза. Промывка снятого конденсатора ацетоном.
    3. Сборка системы. Ваккумирование системы 30 минут. Заправка фреона 50гр. Ваккумирование системы 30 минут со срывом
    ваккуума. Ваккумирование системы 20 минут. Заправка фреоном 160гр (весы врут.Могло получиться и больше).
    Итог.
    Обмерзание всасывающей трубы возле компрессора устранил, стравливая лишний фреон через клапан Шрёдера. Холодильник работает.
    В МК (через час работы) минус 26. В ХК четкое обмерзание стенки по контуру испарителя.
    Компрессор С-КО 160 (Минск Белоруссия). При включении ОЧЕНЬ ГРОМКО слышна работа клапанов. Через 5 -7 минут работы шум от
    компрессора почти не ощущается. Сразу после включения, на 20-30 секунд, покрывается инеем всасывающая труба. Потом оттаивает.
    Я думаю, что это всасывается холодный газ из испарителя ХК, пока не начинается работа теплообменника КТ внутри всасывающей.
    Как шумел компрессор раньше я не знаю.
    Подскажите, что я сделал не так и почему гремит компрессор.
    Дмитрий.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    тут
    6,681
    Страви ещё немного, до исчезновения шубки послепусковой (всас должен быть прохладным), масла многовато. Хотелось-бы услышать о температуре фильтра и конденсатора по калачам и давление всаса плиз...
    2 х Был на гусе
    8,246
    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    масла многовато
    Норма - 320 мл...
    6,681
    Норма - 320 мл...
    Зы... излишки ужо в испаритель втикли... печалька... Потом будет танец с бубном, чтоб развеять её)
    2 х Был на гусе
    8,246
    С верхней МК - можно поиграться))
    6,681
    До Шопена ... по поводу...
    А его там 375 грамм , вообще то.
    ясен хрен.
    Нафуячил полный компрессор масла.
    16.06.2011
    5,587
    На компрессоре же написано сколько и какого масла..А какое масло налил?? ПОхоже не все масло слил + 600 мл еще и добавил..
    2 х Был на гусе
    8,246
    С-КО160 - 320 мл.
    С-К160 - 370 мл.
    Сам напросился)))
    Или...
    01.06.2011
    26
    дико извиняюсь. перед тем как отправить 2 раза перечитал и не заметил ошибки.
    масла sl-32 залил 320мл (2 шприца по 160мл) . давление всаса около 0,4 бар. калачи - добавлено 2,5 метра трубы 5-ки вместо контура обогрева. за первый (добавленный) виток не схватишся, последний и фильтр чуть теплые. из компрессора первый раз слилось масла около 200 мл. дырка была на нагнетающей трубке, в месте некачественной пайки перемычки вместо контура обогрева. холодиоьник, наверно, работал, пока весь газ не вышел. а с газом, наверно, и часть масла вышла.
    16.06.2011
    5,587
    КАпилярку продувал??
    6,681
    Страви всё, ещё раз тщательно отвакуумируй и заправь в последовательности 10гр R600, а затем дозу по шильду R134. Можешь идти покурить пару-тройку суток. Вернёшься будет тебе ровненький кондёр с фильтром вкупе и небольшой хвостик, который без труда уберёшь. Только не запусти воздуха при заправке и при стравливании. Удачи...
    01.06.2011
    26
    Я уже писал, что последний холодильник делал лет 40 назад. Т.е. я не занимаюсь ремонтом. Это для себя.
    Инструменты брал у знакомых. Газ и масло покупал. Могу, конечно, взять еще раз.
    Думаете - R600 для растворения отложений в КТ?. Если они там и были - ацетон их вымыл (под давлением 5 атм из капиллярки он вытекал довольно шустро).
    Для начала попробую стравить ещё чуток газа.
    Днем на шум холодильника внимания не обращаем, а ночью он, зараза, будит.
    6,681
    Думаете - R600 для растворения отложений в КТ?. Если они там и были - ацетон их вымыл (под давлением 5 атм из капиллярки он вытекал довольно шустро).Для начала попробую стравить ещё чуток газа.
    Довольно шустро - весьма точный замер...У тебя итак переохлаждение выше крыши и по всасу 0,4, а ты ещё хочешь чего-то стравливать... Впрочем делай как умеешь...
    2 х Был на гусе
    8,246
    Контур обогрева восстановить, капилляр чистить. Все!
    PS. Не было необходимости в нескольких местах темы открывать))
    23.01.2011
    1,732
    Всасывание может быть и 0 бар на 134 насколько я знаю, так что можно и еще немножко под травить излишнего фреона.
    Хз,хз.
    При какой температуре в МК и ХК?
    На перезаправку похоже.Ну и про масло тебе уже сказали.
    Не так сделал почти всё. Масла залил конечно много, но из за этого компрессор греметь не будет, будет сильнее грется и после умрёт. На нём просто изношена кулиса (клапана греметь не могут), так что тебе просто нужно было заменить МК. Ну а если оставлять его, вполне достаточно было бы просто заменить фильтр на 30ти грамовый и заправить, минуя все остальные телодвижения. Если ты думаешь, что была забита капиллярка, то ацетон для промывки совсем не лучший вариант.
  1. нужен совет. атлант,устронял засор копилярной трубки
    от павел212 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 15:19
  2. Длинна и диаметр КТ в Атлант 2706-00
    от egoiste в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 09.02.2013, 22:33
  3. Выбираю Атлант. Нужен совет
    от oliya в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 23:46
  4. Атлант МХМ-2706-80 Проблемма с компрессором!
    от Eskobar в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.11.2010, 14:24
  5. Атлант 2706-80
    от vzmaze в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 04.09.2010, 19:55
