Показано с 1 по 3 из 3
Тема: exqvisit hr 233..подскажите по подключению...
    По умолчанию exqvisit hr 233..подскажите по подключению...
    здравствуйте уважаемые! подскажите пожалуйста, как подключить пуско-защитное реле к холодильнику exqvisit hr 233?
    дело в том, что при включении компрессор работает секунд 30, потом отключаеться ---если вытащить реле --то черная кругляшка горячая....прозвонил двигатель:l1=12,4ом ,l2=24,4ом , lобщ=36ом, на корпус не один из выводов не звониться...
    простите, если что не так ---в ремонте холодильников делитант, просто хочеться разобраться....
    из холодильника идут 4-е провода: синий, коричневый, черный, и желтый---заземление....по остальным проводам--какой-куда..???1к.jpg2к.jpg
    ..фото реле приложил...
    Синий - N нейтраль реле , чёрный - на позистор , коричневый на L фаза - реле , желтый на заземление. Более не беспокоить и глупых вопросов не задавать ! И так не в том разделе ты эту тему создал. Если после полного объяснения ничего не понял - зови мастера , а компрессор может уже и труп.
    Скорей всего.
  1. Холодильник EXQVISIT HR 214/1
    от valera5 в разделе EXQVISIT
    Последнее сообщение: 20.10.2024, 23:56
  2. Подскажите по подключению Кондиционера MSC-GE35VB
    от Vlad72 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.11.2018, 00:13
  3. По подключению внутреннего блока...
    от ACA в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 18.08.2014, 22:36
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.04.2014, 15:20
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 20:34
