Показано с 1 по 7 из 7
Тема: По подключению внутреннего блока...
    24.03.2014
    126
    По умолчанию По подключению внутреннего блока...
    Есть вопрос по подключению внутреннего блока.
    Возможно ли подключить трассу через правую сторону внутреннего блока?
    Перегнуть трубки в другую сторону(там и пружинки уже вставлены) и вывести вправо,соединение получается в коробе трассы(так даже удобней соединять трубки...и по месту установки внутреннего блока в помещениях больше возможностей,как считаете прокатит такой вариант ?
    Вообще то так и делается , а то были некоторые "мастера" которые по 2000 блоков повесили только на левую сторону и только из за того , что трубки туда были выгнуты , а не вправо.
    24.03.2014
    126
    ...ну и ладно,значит я угодал ,установил всего пять штук,и на первом который себе ставил...удомал это сделать.
    23.01.2011
    1,732
    Это как? Аккуратненько отгибай трубочки и все, в какую сторону хочешь туда и ставь.
    эээ, там вроде счёт был в 1000 блоков!!
    13.05.2012
    59
    Очень аккуратно. Была у меня пара установок, где трубки просто сминались в этих пружинках, пружинки были для вида похоже. Т.е. нужно полностью разрезать теплоизоляцию, собрать пружинку в кучку и потом гнуть. А то и просто разогнуть до прямой линии, а потом рычажным трубогибом, нет у меня теперь веры этим пружинкам
    24.03.2014
    126
    проделал такой манёвр с samsung....нормально трубки изогнулись с начало выправил потом загнул в право,а вот у агрегата под названием MDS трубки гнулись очень плохо особенно с пружинкой 3/4,полностью не разогнулись получилось место сгиба как буква "W" с плавными углами,дренаж вышел на одном уровне с трубками...в коробе его вниз засунул.
    ...а что не так с пружинками?
  1. замена внутреннего блока
    от vvv1 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 21.05.2020, 09:03
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 20:49
  3. чистка внутреннего блока
    от isildur в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.05.2018, 14:15
  4. вентилятор внутреннего блока
    от Gecha в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 25.07.2017, 17:18
  5. Датчик внутреннего блока
    от fik в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.11.2015, 22:49
