Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Холодильник Indesit BIA 18NFYSH. Гаснет индикатор температуры в морозильной камере
    13.08.2014
    6
    По умолчанию Холодильник Indesit BIA 18NFYSH. Гаснет индикатор температуры в морозильной камере
    Здравствуйте! Холодильник Indesit BIA 18NFYSH. Гаснет индикатор температуры в морозильной камере (который находится снаружи на двери холодильной камеры) - в мануале это называется панель управления мор.камеры. Открываешь дверь (причем холодильной, а не морозильной камеры) - пикает и включается на -18. Пробовал отключать и потом включать. Однако спустя небольшое кол-во времени опять гаснет. При открытии двери (холодильной камеры) опять включается. При все при этом холодильная и морозильная камеры работают исправно. Вот такая проблема у моих родителей. У нас с женой точно такой же холодильник и этой проблемы нет - постоянно горит 18. Подскажите пож-ста!
    Шлейф проверь, перегнулся или перетерся уже.
    Цитата Сообщение от Bub Посмотреть сообщение
    Шлейф проверь
    Прошивку проверь , может в последних моделях так и должно уже быть ? Экономят свет.
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Однозначно шлейф на дисплей не контачит. Обычно обрыв в петле двери.
    В некоторых моделях дисплей гаснет при закрытии двери.
    О чём говорит фраза ТС
    Может и кабель перетёрся это у них обычное дело.
    13.08.2014
    6
    Я ж говорю, у нас с женой точно такой же холодильник. Покупали с разницей в месяц.
    13.08.2014
    6
    Я ж говорю, у нас с женой точно такой же холодильник. Покупали с разницей в месяц. И у родителей не гас раньше (3 месяца пользовались) - только 3 дня так гаснет!
    13.08.2014
    6
    Так не гас раньше - 3 месяца не гас!
    13.08.2014
    6
    За 3 месяца эксплуатации?
    13.08.2014
    6
    Где искать этот шлейф?
    В верхней петле двери под пластиковой коробушкой.
  1. Indesit tia 180 дыра в морозильной камере
    от pavurist в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 11.01.2017, 00:36
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 20:37
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 16:46
  4. регулировка температуры в морозильной камере
    от holiday в разделе Бытовой холод
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 28.03.2012, 21:59
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 20:46
