Показано с 1 по 20 из 31
Тема: регулировка температуры в морозильной камере
    По умолчанию регулировка температуры в морозильной камере
    Здравствуйте! посоветуйте пожалуйста, хочу поставить серию опытов, для этого нужно чтобы в морозилке была возможность выставлять нужную температуру (от 0 до до -18) какая моделель подойдет? что нужно подкрутить, припаять? Или уже есть модели с возможностью такой регулировки? спасибо.
    если точность нужна то поставь процессор. процессоров много-глянь в архиве.какая морозилка? для кого-то и 200 куб.м.-маленьким считается! комуто и домашней много.конкретизируйте. или просто поставьте ТАМ-112 или Т-45 на базаре всегда есть такое. но точность ......
    11.12.2011
    1,182
    или обьемник например Т-2000
    планирую, приобрести бытовую морозильную камеру до 100литров из тех что есть на рынке. Вот только какую? и как её переделать? скажите а что это: ТАМ-112 и Т-45?
    14,261
    Бытовых меньше 100 литров почти нет в продаже - чаще есть от 120 литров.
    что это? сколько стоит? где продается? яндекс выдал какие-то грузовики)))
    11.12.2011
    1,182
    Термостат F 2000 (-35 +35),Термостат A 2000 (-35 +35),Термостат ВС 2 (+35 -35) 1,5 м (W-84) вот можно
    11.12.2011
    1,182
    Цитата Сообщение от holiday Посмотреть сообщение
    Т-2000
    читай ниже
    11.12.2011
    1,182
    Термостат F 2000 (0 -40С)
    Какая погрешность измерения и поддержания температуры требуется ? Время выдержки испытуемого образца при заданных значениях ?
    11.12.2011
    1,182
    они температуру в обьеме камеры регулируют.
    тоесть, достаточно заменить, заводской термостат на Т-2000 или ему подобный, я так понимаю? какую морозилку лучше раскурочить, можете посоветовать? спасибо.
    погрешность +/-1-2 градуса думаю нормально, вот время я и буду засекать, сколько образец выдержит))) не знаю пока.
    11.12.2011
    1,182
    что тебе написал подойдет и стоят дешевле контролеров почти в пять раз,можно двух камерный холодос приспособить,отдельно морозильники дороже будет
    12.12.2010
    838
    А что, если не секрет, испытывать собрался?
    11.12.2011
    1,182
    при какой температуре водка замерзнет
    растения и семена
    вот эта модель подойдет? http://mallstreet.ru/23/holodilniki/...utm_medium=cpc
    12.12.2010
    838
    растения и семена
    Для растений, я думаю "Ларь" подойдёт, там стеклянные створки,можно наблюдать за всем процессом....
    нужен шкаф...
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.01.2020, 22:42
  2. Регулировка температуры холодильник с помощью ПИД контроллера
    от Chemarss в разделе POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.05.2017, 06:20
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.08.2014, 07:27
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 16:46
  5. Регулировка температуры Samsung AQ12UGF
    от Igorevichh в разделе Samsung
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.07.2013, 21:38
