Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Помогите подобрать оборудование?
    По умолчанию Помогите подобрать оборудование?
    Здравствуйте, задумал открыть холодильный склад, но не знаю, насколько рентабельно это дело. Так вот, хотел бы с вашей помощью подобрать оборудование под свои нужды. Не могли бы помочь. Здание из сэндвич-панелей, размеры 25м х 20м х 8м. Температура на улице летом: +35 в среднем. Заранее спасибо.
    24,938
    обращайся в специализированную контору.
    Спасибо за ответ, была бы нормальная - обратился бы.
    Данных, которые Вы предоставили, недостаточно для подбора оборудования. Нужен план здания, ориентация по сторонам света, какая кровля, полы, перекрытия, мощность установленного оборудования, светильников, количество людей, работающих в складе, какая нужна температура в складе?
    24,938
    Холандр, маловато данных написал..
    24,938
    вот не верю, что в городе населением 1.5млн человек нет нормальных холодильных контор.. забегая далеко вперёд скажу-сэкономить не выйдет.. не выйдет это совсем не выйдет.
    Хотя бы это. Можно будет судить о каких мощностях холодильного оборудования идёт речь. Зайдите на сайт ООО БИО ЭИР, они занимаются расчётами. www.bioair.ru Хороший сайт, всё разложено по полочкам.
    12.12.2010
    838
    1)Населенный пункт, где находится камера
    2)Назначение холодильной камеры (замораживание, охлаждение, хранение, замораживание с последующим хранением)
    3)Вид загружаемого продукта
    4)Характерный размер продукта, (мм)
    5)Емкость камеры, (т)*
    6)Грузооборот, (%,т/сут или кг/час)
    7)Температура воздуха в камере, (0С)*
    8)Температура поступающего в камеру продукта, (0С)*
    9)Температура продукта после процесса холодильной обработки, (0С)*
    10)Продолжительность процесса холодильной обработки, (час)*
    11)Относительная влажность в камере (указать при наличии особых требований), (*
    12)Вид упаковки (в пленке, в коробке и т. п.)*
    13)Условие размещения камеры (на улице, в помещении)*
    14)Внутренние размеры камеры (длина / ширина / высота):*
    15)Материалы и толщина ограждений, (мм) - пол*
    16)Материалы и толщина ограждений, (мм) - стены*
    17)Материалы и толщина ограждений, (мм) - потолок*
    18)Материал и толщина тепловой изоляции, (мм):- пол*
    19)Материал и толщина тепловой изоляции, (мм): - стены*
    20)Материал и толщина тепловой изоляции, (мм): - потолок*
    21)Наличие подвальных помещений под камерой*
    22)Наличие помещения под машинное отделение (или оборудование предполагается устанавливать на улице)*
    23)Наличие в камере дверей*
    24)Наличие занавеси (ленточная, воздушная)*
    25)Продолжительность открытия двери, (час/сут)*
    26)Наличие вентиляции в камере (при ее наличии по возможности указать либо кратность воздухообмена, либо расход воздуха), (м3/час)*
    27)В случае наличия в камере дополнительных сточников теплопритоков – указать их наличие (мощность дневн. освещ. (Вт); кол-во работающих людей; кол-во погрузчиков, транспортеров и т.п. (указать их мощность))*
    28)Наличие вблизи ограждения камеры крупных источников теплопритоков (печи, котлы, бойлеры) указать их мощность*
    29)Дополнительные сведения
    Это опросник специально для заказчика делали? Заполнить и подпись внизу? Нормально сделали.
    12.12.2010
    838
    Всё так!Таких опросников на просторах куча
    Рассчитать это одно дело, нужны условия работы и тех условия. Лучше чтоб рассчёты и монтаж делала одна контора. Будет с кого спросить. Обратись в холодом. Температуру на улице указал, а в камере ты бананы будешь хранить или лосось, или помидоры?
    24,938
    а мож мороженое?))
  1. Помогите подобрать компрессор
    от guraugen72 в разделе Компрессоры
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 01.03.2021, 22:57
  2. Помогите подобрать ТРВ
    от denza в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 19:34
  3. Помогите подобрать компрессор
    от санчес76 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 24.12.2014, 18:36
  4. Требуется подобрать оборудование.
    от FooDL в разделе Спрос
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.11.2012, 22:42
  5. Помогите подобрать компрессор.
    от advizer в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 22:38
