Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Требуется подобрать оборудование.
    По умолчанию Требуется подобрать оборудование.
    Здравствуйте,
    прошу помочь мне с расчетом и подбором оборудования, а так же с последующим монтажом его.
    описание задачи:
    имеются утепленный корпус объемом 0,3м3 0,44х0,85х0,76 шхгхв ,толщина изоляции пеноплксом 30мм, дверь с магнитным уплотнителе. требуется поддерживать температуру на уровне +2...+5. подробные данные могу прислать.
    требуется подобрать: конденсатор. испаритель. компрессор и всю его обвязку.
    сразу оговорюсь, что это емкость для хранения начинок для автоматического выпекания блинов, места вокруг очень мало, увеличить теплоизоляцию с помощью ее утолщения не получится так как габариты ограничены.
    сейчас там стоит охладитель на элементах пельтье с хладопроизводительностью 360вт, но эта штука имеет очень большую зависимость от разности температур охлаждаемого объема и внешней среды и при разности в 30гр имеем уже всего лишь 40вт.
    соответственно задача может быть сужена до подбора оборудования обеспечивающего 360вт холода при внешней температуре 35...40.
    мне уже предлагали купить бытовой холодильник разобрать его на части, а потом смонтировать систему охлаждения в свое оборудование, но здесь есть, с моей точки зрения, несколько серьезных препятствий такому решению:
    1. мне нужен испаритель со сбором конденсата и вентилятором, потому что естественной конвекцией объем камеры не охладить из за большого количества перегородок.
    по габаритам идеально подходит испаритель типа shp 6.
    2. конденсатор в бытовых холодильниках очень большой, рассчитать меньшего размера с вентилятором у меня нет квалификации, так как скорее всего придется заменить всю обвязку компрессора ( капиллярную трубку и фильтр и что там еще есть).
    3. главное. это временное, кустарное, решение мне же нужно решение этой задачи для серийного выпуска аппаратов.
    з.ы. моих знаний хватило только на то чтобы выбрать агрегат thb4410yh ( или thb4413yh) которые очень хорошо подошли по габритам и мощности , найти этих "малышей" в продаже я там и не смог (, и испарителя.
    Прямая дорога в Морену.
    Был я там. Отличная контора только. тот агрегат который они мне предложили занимает очень много места. Мне же нужен уровень бытового холодильника.
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    FooDL, на крыше место есть ?
    W=470 Вт
    thb4413yh)
    W=168 Вт
    Маловато будет , а вот CAE4440Y W=517 Вт в самый раз.
    Последний раз редактировалось ColdSir; 09.11.2012 в 20:30.
    На крышу не могу не чего ставить , внешний вид - потребительская характеристика.
    Еще раз повторюсь, мне нужен расчет и комплектация из доступных элементов. Чтобы не казалось что ищу халявы, я готов оплатить эту работу.
    Основное требование габариты и доступность деталей.
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    Тогда внизу машинное пристроить надобно , не ставить же агрегат рядышком с боку.
    У меня достаточно места сбоку и внизу
    еще одна проблема почему я не стал ставить предложенный мореной агрегат , расход воздуха вентилятора конденсатора 800 м3/ч, с таким расходом мой аппарат улетит )
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    Чёйта я вот тут ни чё не понял .
    Агрегаты thb4410yh ( или thb4413yh) малы по производительности, нужно THB4422YH, воздухоохладитель SHP 6 с этим агрегатом будет работать с дельта Т 7К т. е. влажность 85%.
    производительность вентилятора в агрегате 800м3/ч
    Да никуда он не улетит. Он же не Карлсон. Такие и мощнее агрегаты стоят в холодильных витринах-шкафах-столах. И не летают
    А если подобрать несколько испарителей меньшей производительности, но подходящих по размеру, разместить их вертикально по задней стенке охлаждаемого объема, под них по поддону для конденсата, закрыть это все декоративной накладкой вырезать отверстия под вентиляторы (кулеры компьютерные), фреонопровод за пределы объема,напаять штуцеры под вальцовку, а агрегат вынести в другое помещение (зачем лишний шум и тепло).
    24,938
    Цитата Сообщение от nick770 Посмотреть сообщение
    кулеры компьютерные
    пойдут неплохо и "сунон"ы на 220 копеечные.)) http://www.sunon.ru/
    Посоветуйте пожалуйста где можно подобрать эти испарители? Ссылку на сайт производителя например.
    Можно подключать к одному агрегату два испарителя которые стоят в разных охлаждаемых объемах? Как далеко от агрегата можно ставит испаритель ( другими словами какая максимальная длинна подводящих трубок может быть?).
    Чую скоро скоро я сам смогу рассчитать холодильник )))
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    Да , если они в одном температурном режиме .
    На сколько хотите (за ваши то деньги)
    А оно вам надо ? Москва , говорят, большой город , там обязательно должны быть холодильщики способные рассчитать, подобрать и смонтировать , тем более такого малыша.
    Тогда еще один вопрос: можно ли с помощью клапанов направлять хладагент или в один испаритель или в другой или в оба сразу?
    Трубки надо утеплять?
    Получается что надо ( Только на этом форуме хоть что то стало проясняться , до этого месяц был почти беполезных поисков.
  1. Как подобрать ТРВ
    от Иосиф в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 20:56
  2. Требуется подобрать новый компрессор
    от Чилин в разделе Предложения
    Последнее сообщение: 23.09.2014, 21:16
  3. Помогите подобрать оборудование?
    от Rasssul в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 11.08.2014, 13:04
  4. Подобрать СК на ОКА-6
    от vadixx в разделе Бытовой холод
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 15:56
