Здравствуйте, появилась проблема с работой холодильника. Проблему знаю - не работает оттайка. Приходится все время размораживать холодильник, чтобы холодный воздух поступал с морозилки в холодильник, все замерзает, прямо глыбы льда. Проблема кроется либо в плате управления, либо в тэне, либо в датчике оттаивания.
После того как стал мигать, а не светиться ровно диод mid (коих 3. min,mid и max) над кнопкой управления температуры, решил проверить плату управления. Беда. Мыши загрызли провода. Но, я все обратно подключил, теперь не мигает и можно выбирать температуру. Решил что проблема в нем и оставил в покое холодильник включив его. Но за 24 часа, холод все еще не поступал в холодильник и я решил открыть холодильник и посмотреть - глыбы льда все еще стояли на тэне. Т.е. все еще он не запускался.
Но как проверить, что работает, а что нет я не знаю. Подскажите люди добрые, как проверить на неисправности? И как решить эту проблему? Вот фото после того как я феном все разморозил. И да, оттаявшая вода собирается в пластмассовом контейнере, т.е. не закупорилась.
Ответить с цитированием
-а могет ТС на всех холодильных форумах поспрашал-типа для надежности
