Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Lg-262sq проблема с оттайкой
    По умолчанию Lg-262sq проблема с оттайкой
    дорогие коллеги! помогите, пожалуйста, с ноу-фростом Lg-262sq. со слов клиента, холодильник после оттайки втечение 2-х суток, перестал нормально работать. сутки-двое работает нормально, после чего хк не холодит. все регулировки на средних положениях. подозреваю, что с оттайкой не всё в порядке. в электронике, признаюсь, слаб. если не тяжело, помогите, пожалуйста, советом, какие возможные причины могут быть? спасибо!
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    прозвони тэн испарителя для начала, затем биметал (тоже на испарителе), после можно перевести в режим оттайки и проверить - идет ли напруга на тэн .
    тэн отсоединять нужно для прозвона? биметал - это датчик?
    15.04.2009
    5,737
    тэн отсоединяй,биметал - "включатель" -в виде металической большой таблетки на прямоугольном корпусе - замкнут при минус 10-12с и ниже. на испарителе может быть еще "предохранитель" - похож на электролит- отключает оттайку при +70с. на стиноле плавкий предохранитель перегорает , когда тэн мертвый (но не всегда) и с биметаллом он в одном флаконе. это в общем. у разных производителей могут быть варианты.
    15.04.2009
    5,737
    биметалл сверху
    18.09.2009
    44
    на лыжах в этой пластиковой упаковке может одновременно находиться бимитал и предохранитель( 71 градус).пред в основном и умирает ,хотя и тэны бывает
    15.04.2009
    5,737
    Дмитрий.Арт, согласен
    здесь вроде всё понял, думаю до платы дело не дойдёт. спасибо за помощь! в воскресенье отпишусь.
    ничего ремонтировать не пришлось. всё нормально работает. просто холодильник четыре года без отключения работал, но проблема не в этом. хозяева заслонку в мк камере на максимум установили, закрыв каналы в хк. за советы спасибо! в будущем пригодится.
  1. Проблема с оттайкой, lg-gr-v262rc. no frost
    от terrorret в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.06.2014, 21:36
  2. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 05.10.2013, 06:02
  3. Indesit B16FNF проблема с оттайкой.
    от Олегшевчук в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 21:35
  4. проблема с оттайкой. Hellp
    от Lamanoff в разделе Электрика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 17:57
  5. Whirlpool 402ix проблема с оттайкой
    от Сергей Иванюк в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 09:28
