Показано с 1 по 4 из 4
Тема: CS-E12DKDW Panasonic
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    По умолчанию CS-E12DKDW Panasonic
    вот на 5-м (вроде как) году прохладной жизни с инверторным кондеем пришла его поломка и в мой дом. найдя в инете мануалы проверки ошибок обнаружил ошибку:
    H23 датчик №1 (базовый) тем-ры поверхности теплообменника внутр. блока фиксирование процессором факта наличия тем-ры теплообменника свыше +80с или ниже, чем -40с на протяжении 5 сек. (неисправность не фиксируется, если блок находится в процессе оттайки) обрыв в цепи или кз датчика
    судя по дефекту думаю у этого датчика постепенно изменялось сопротивление (уж не знаю в каку сторону), но... началось недели две назад - стал выключаться и начинал мигать индикатор таймера, причём периодичность работы была абсолютно разная от 10 минут до почти бесконечности... постояв дня 4 без включения сопротивлению видимо совсем пришёл ёк...теперь после включения сразу же уходит на мигающий таймер.
    вопрос: где в москве моно приобрести данную детальку и насколько сложно рукастому холодильщику её заменить?
    заранее благодарен всем знатокам!
    Так вы не останавливайтесь на достигнутом. Найдите мануал об данном датчике, найдите его на внутреннем блоке (он стоит на калаче в гильзе) и прозвоните его на сопротивление, согласно тех. документации увидите по кОм`ам, в нём-ли дело
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    Да, нашёл! Чего-то сразу не воткнул, то, что он на ВНУТРЕННЕМ! Всё внешний (гораздо более проблемный с точки зрения удобства) мерещился! А он похоже умер как и у холодильников датчики на плачущих испарителях в свой срок!
    Тот, который по воздуху около 13 кОм, а висящий на испарителе в обрыве совсем! Нашёл и код его CWA50C2122, только что-то немного желающих его продать! Ну да ладно, думаю на днях уже буду охлаждаться!
    23.06.2010
    52
    Подскажите, какое сопротивление у датчика трубы при +25 ?
  1. Panasonic H11
    от wartandax в разделе Panasonic
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 21.07.2025, 23:15
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.07.2020, 23:28
  3. Vrf panasonic 2-way eco i
    от brainoff в разделе Panasonic
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 21:37
  4. Кондиционеры Panasonic
    от mangen100 в разделе Какой кондиционер выбрать
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.03.2014, 01:18
  5. Panasonic
    от алекс30 в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 22:45
