Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Кондиционер DAX DTS091H5/DTU091H5 выключается с ошибкой.
    По умолчанию Кондиционер DAX DTS091H5/DTU091H5 выключается с ошибкой.
    Здравствуйте ! Помогите с проблемой. Имеется сплит DAX DTS091H5/DTU091H5 . Работает на первый взгляд на всех режимах абсолютно исправно. Но при выключении издает 5 пронзительных пиков и на блоке индикации загорается индикация " CL " . Скажу сразу что автоматической функции самоочистки у него нет. Поиск в интернете кодов ошибок и сервисных обозначений ничего не дал. При выключении с таймера выключается тихо ,как и положено. Что это может быть?
    PredatorX, Насколько пронзительных? Призовите мастера, он ему пищалку оторвет. Если без шуток..он пищит при выключении с пульта?
    пищит громко пищит при выключении с пульта. и при выключении при помощи кнопки на самом сплите тоже. да и дело то не в громкости пика . нехай пищит если положено. просто походу не должно так быть . и индикация показывает что ему что то не нравится. проделал эксперимент-с таймера выключается как положено. делает "пик" и закрывает жалюзи. при повторном включении и выключении с пульта или кнопки надпись и звуки повторяются. случайно включил режим увлажнения проверяя кондей на работоспособность . после этого стал выключаться как положено. но не долго . через какой то промежуток времени " неисправность" опять вернулась. повторил эксперимент. после "увлажнения" работает нормально (включал-выключал) некоторое время а потом опять пикает и горит надпись " cl " .
    PredatorX, CL можно трактовать как "cool" то есть режим холода, мне такие кондеи не встречались, но по опыту, если холодит и греет нормально, то пятикратное пищание просто заложено производителем. Самсунги вон вобще долгую страстную музыкальную трель исторгают.
    8,467
    может осушения? Ибо сплит с увлажнением это нечто..
    Ну да .Осушения. На пульте % высвечиваются.
    Так раньше не было. У Самсунга аббревиатура " CL " защиту от детей обозначает. У других " CL " это режим очистки. Но здесь этой фишки нет по умолчанию. Да и если бы было то после выключения он должен пропеллером еще пол часа повращать. У меня тихо.
    07.07.2013
    127
    Рекс ты теоретик,фантазируй молча.Трактует он,а может CL-это супер люкс? А может кунилингус?
    Не знаешь не пиши. Трактует он.
    07.07.2013
    127
    а может это cleaning-очистка ?
    это сигнализация о том что надо запустить авто очистку.. в инструкции к кондею есть информация о режиме "Clean", но как её включать непонятно..
    разобрался методом тыка)
    1.включаем кондей
    2. переключаем режимы до тех пор пока на дисплее не пропадут значки режимов, но кондей продолжает работать
    3. открываем крышку на пульте и нажимаем кнопку "HUMIDITY", которая в инструкции обозначена как "Clean".
    На дисплее пульта появится значок "тарелка с поднимающимся паром", на дисплее кондея начнут мигать значки режимов и будет светиться "CL" по центру.
    Даже если недолго прогнать кондей в этом режиме то при следующих выключениях не будет "Но при выключении издает 5 пронзительных пиков и на блоке индикации загорается индикация " CL " ." Я тоже думал что у меня нет авто очистки.. а вон оно как)
    dedmozay, та же беда с DAXом.
    Спасибо за пост, очень помог. Всё заработало!
  1. LG S12MH Не охлаждает, сам выключается с ошибкой.
    от Dagger в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 21.08.2016, 22:03
  2. Кондиционер выключается от перегрева радиатора
    от midclimat в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 21:43
