Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Кондиционер выключается от перегрева радиатора
    По умолчанию Кондиционер выключается от перегрева радиатора
    Кондиционер выключается от перегрева компрессорa.
    кондиционер холодит несколько минут, и потом выключается компрессор и просто работает как вентилятор, то есть простая холодит.
    сам внешнии радиатор нагриваитса, да и кампресар оченъ горячий.
    подскажите пожалуйста... Спасибо!!!
    14,261
    Если аппарату больше двух лет, то нужно сделать ему техобслуживание, это относительно недорого.
    Ну и сам кондиционер в работе не должен находиться на солнце.
    Напряжение проверяли при пуске?
    Чтобы ответить на вопрос надо знать модель кондиционера, что ещё отключается на внешнем блоке, давление в системе при попытке пуска, включается ли компрессор после и через какое время ?
    И ещё много данных надо.
    А радиатор чистый? Не забит?
  1. Кондиционер DAX DTS091H5/DTU091H5 выключается с ошибкой.
    от PredatorX в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 06.08.2017, 11:20
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.06.2016, 21:46
