Показано с 1 по 15 из 15
Тема: В жаркую погоду кондиционер на Логане не работает
    Вопрос В жаркую погоду кондиционер на Логане не работает
    В жаркую погоду кондиционер на Логане не работает. Компрессор врубается секунды на две - вырубается секунд на пять. И дальше в том же режиме. Конденсатор визуально чистый. Повторно стравил весь фреон, и заправил не по таблице, а по рекомендации - около 600 грамм (по весам). При уличной температуре около 20 и ниже работает нормально. Датчик нагнетания врет что ли?
    16.08.2011
    2,645
    Давления озвучь.
    14,261
    Начни лучше с салонного фильтра, затем продолжи промывкой (якобы чистого) конденсатора, если не поможет, то случай не для любителей.
    Фреон не стравливают (если что), а удаляют с вакуумированием, иначе доза "выскочит" поболе этих 600 грамм, что тоже нехорошо.
    16.08.2011
    2,645
    - там норма заправки 750+..-35гр, пишут.
    так понимаю, что грязный фильтр в салоне будет понижать давление, а не повышать, а не работает при высокой, а не при низкой уличной температуре. (При низкой бы тогда по идее при грязном фильтре рубило бы). Кст, что значит "доза" выскочит? Если насчет воздуха, то изначально заправили по таблице, с вакуумированием, как положено, проблема была в том же ракурсе.
    Заправлял жидкарем в жаркую погоду по причине того, что газом номально не получалось, рубило компрессор по вышеозвученной схеме, нормальной сосамбы в систему не происходило, поэтому и про давление ничего не скажу.
    16.08.2011
    2,645
    Почему - "поэтому"?? Не контролировал, так так и скажи. Подцепи коллектор, озвучь давления.
    А как я скажу, если он на рабочий режим не выходит? Давление нагнетания при котором рубит?
    08.03.2011
    4,904
    Да скажи уже что нибудь. Какие давления при отключении, например.
    Заправлял жикарём в жаркую погоду.! Компрессор и издох.
    Насрать , и под машину тоже , мыть Ети надо.
    Компрессор как работал, так и работает, не надо страсти нагнетать, я не аммиак херякал.
    Если шкив вращается,это не означает что компрессор работает!
    08.03.2011
    4,904
    Цитата Сообщение от Evgeniy_E Посмотреть сообщение
    Если шкив вращается
    Он кстати всегда вращается,на то он и шкив.
    А что Уважаемый В Вашем понимании работает?нормально?
  1. Не работает кондиционер
    от Alchak1982 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 26.05.2021, 20:43
  2. Не работает кондиционер
    от Alchak1982 в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 09.08.2020, 06:27
  3. Не работает новый кондиционер .
    от carier в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 19.07.2020, 10:33
  4. потолочный кондиционер хаер на холод не работает на тепло работает?
    от sanya15004 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 18.05.2016, 19:49
  5. Кондиционер работает циклами.
    от Алекс289 в разделе Dantex
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.05.2013, 23:40
